Километраж и Оборотомер - Не работят винаги
- theerazor
- Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:13
Здравейте колеги, имам следния проблем:
Километража от 2 дни не ми работи, като поставя ключа и дам на контакт, стрелката вибрира само, и се чува някакъв звук от таблото, нещо от сорта на трррррррр....
Оборотомера, по някакво чудо си работи вече, но километража го няма никакъв. Преди се оправяше но сега нито трип( измерването на километри) нито нищо, просто си стои забита стрелката малко над нулата (което е също странно).
Смених датчика който е на скоростната кутия с 3те букси който е. Но нямаше ефект, казаха ми ,че проблема е в таблото, някои да е имал подобен проблем да каже от къде може да е проблема?
Благодаря предварително.
пс: колата е голф 3 1.6 АЕК мотор 101hp.
Последна промяна от theerazor на Пон 24 яну 2011 11:03, променено общо 1 път.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Re: Километраж и Оборотомер - Не работят винаги
В таблото е , най - вероятно студена спойка.
Няма как да ти показва изминати километри ,след като не работи скоростомера.
Пробвай с друго табло , но за мене си е от него.
- theerazor
Още един въпрос, с един сензор ли е за километрите и оборотите?
Аз смених тази част 1h0 919 149а - Distance sensor.
В ЕТКА има и още някакво Speedometer Pinion с номер .
Сигурно е за друг модел кола, питам просто за да съм на 1000% сигурен ,че остава проблема само в таблото.
Предварително се извинявам за Нуубския въпрос
, сигурно е едно и също нещо за различните модели на голф ,но все пак да питам.
- victory1983
- Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
- Автомобил: vw golf 3 1993
- Двигател: ABF
Имах подобен проблем,при мен светваха и лампите за масло и генератора,стрелките скачаха като пощурели-4-5 уж майстори викат-таблото е заминало!Ама аз инат,не е тблото!Смених предпазителя,но с хубав,не от 10-20 стотинки,втора година няма проблем!Опитай и ти,ще се убедиш дали ще е таблото!
- theerazor
victory1983 написа:Имах подобен проблем,при мен светваха и лампите за масло и генератора,стрелките скачаха като пощурели-4-5 уж майстори викат-таблото е заминало!Ама аз инат,не е тблото!Смених предпазителя,но с хубав,не от 10-20 стотинки,втора година няма проблем!Опитай и ти,ще се убедиш дали ще е таблото!
Колега кой предпазител, не те разбирам, може ли малко по-подробно или някоя снимка
- victory1983
- Двигател: ABF
Долу при всички бушони,ако не ме лъже паметта беше предпоследния-на капака ги пише!20 ампера е!
- theerazor
Добре колега мерси, ще прегледам всичките бушони, много благодаря за инфото!
- victory1983
- Двигател: ABF
Почти съм сигурен,че там ти е проблема!Пиши после какво е станало да знаем!
- theerazor
Колега проверих всички бушони и си бачкат , някъде ми губи маса,но не е ясно от къде и защо.
По късно ще сваляме таблото, да видим дали няма да изкочи нещо.
За сега проблема си остава при мен
theerazor написа:Здравейте колеги, имам следния проблем:
аз съм с същия проблем и си мисля че е от алармата.
на мене и оборотомера не работи
Последна промяна от nikson85 на Сря 26 яну 2011 12:36, променено общо 1 път.
- theerazor
Не, алармата няма нищо общо, ще го гледаме днеска таблото, и ще кажа ако има резултат , като гледам за сега сме 4 човека с същия проблем.
Ебати късмета
Ебати късмета
при мен понякога работи , но по някога не. когато не работи и километража и оборотометъра не работят.
когато не задържам контакт в повечето случаи работи , иначе при задържане не работи
Последна промяна от nikson85 на Сря 26 яну 2011 12:47, променено общо 1 път.
- theerazor
Нещо такова е и при мен, като задържиш на контакт, оборотомера ми не иска да тръгне, а стрелката на километража играе малко над 0 и под 0 цъка нагоре надолу.
Трип ми отчиташе , сега нито трип нито километраж, само оборотомера работи когато му е кеф. Някъде има слаба връзка или няма маса колега.
според мене трябва да се отвори таблото и да се прегледа всеки кабел за наличие на загуби , и ако не се намери проблема е някъде по платката , ако е диод се разминаваш с смяна , а ако не вече проблема е външен по датчиците или иска ново табло(платка) само незнам дали елементите се сглобяват , примерно километраж ,оборотометър и др отделно.
проблема може и да е в външни кабели , или релета.
- victory1983
- Двигател: ABF
Никой не ме слуша
,казах да смениш предпазителя,не да го гледаш!Той си работи,но нали се сещаш,че сигурно е на 10-тина години!Послушай ме и го смени,ако не е от него ще ти подаря старото си табло,та ако можеш и откриеш проблем в твоето,да направиш от двете едно здраво!
