П.П. Колата е Г3 1.6 1993
Купих силикон за шибедаха
JoJoooo
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AJM
- Местоположение: Карнобат - Ямбол
Здравейте както разбрахте колеги купих силикон безцветен за люка ми който не се отваря защото няма моторче. Не ми се купува и моторче така и така не ми е нужен имам климатик
. Та въпроса ми е от коя страна да го намажа със силикон за да спре да тече вътре вода от външната страна или от вътрешната
а проблем ли ще е ако го намажа и от 2-те страни. Благодаря предварително
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Re: Купих силикон за шибедаха
отгоре разбира се
Жожи,виж си дренажите и тогава цапай със силикона
п.п.
колата нали е JoJoooo
п.п.
JoJoooo
- Двигател: AJM
LILO&STICH написа:отгоре разбира се![]()
Жожи,виж си дренажите и тогава цапай със силикона![]()
п.п.
под дренажи какво имаш предвид къде се намира това нещо люка ми от едната страна е по вдлъбнат а от другата по висок и мисля че на това се равнява а и като се кача в колата тавана ми стой един такъв като подгизнал
- LILO&STICH
дренажите са ПОД люка бре Жожи
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
LILO&STICH написа:дренажите са ПОД люка бре Жожи
Стига вика бе Лило. Ще останеш без глас.
Виж си отводнителните канали, казано на БГ.
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Да не си луд да го лепиш?!?!?!?
Аз се чудя как да си срежа покрива, нашия ще го лепи.
По-добре го направи и забрави тия неземни простотии!
П.П.: Най-обичам да гледам автомобилни ремонти с тиксо и силикон...
П.П.2: Яка емитконка...
- LILO&STICH
Barboukov написа:LILO&STICH написа:дренажите са ПОД люка бре Жожи
Стига вика бе Лило. Ще останеш без глас.![]()
Невикам!
Това беше подчертаване на място с дренажите
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Някъде имам работещо моторче - 20лв.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
С други думи оригиналния люк не работи на принципа на доброто уплътнение на люка и купето, а на принципа на скачените съдове, има две дренажни тръби, които отводняват попадналата вода в каналите под люка, запушат ли се почва банята.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
JoJoooo написа: люка ми от едната страна е по вдлъбнат а от другата по-висок и мисля, че на това се равнява, а и като се кача в колата тавана ми стой един такъв като подгизнал.
Това е така защотоединия водач ти е по напред от другия. добре е да ги изравниш и лука ще е абсолютно равен с тавана. Иначе люка тече винаги когато вали и това е нормално, но точно под процепа има улук, в който пада водата и по някоя от 4-те тръбички, които минават през колонките от 2-те страни на предното стъкло и 5-тата врата трябва да изтича на земята. Провери ги тея неща и после бъди Бай Ганьо.
- LILO&STICH
Дискусия
- LILO&STICH
няма явно кой да я премести
Някой пусна ли доклад
- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Евала, колегата!
Са' мажи яко
Са' мажи яко
