Изкривена врата
bibow1
Регистриран на: Сря 12 яну 2011 13:26
Местоположение: Blagoevgrad
Изкривена врата
Мнениеот bibow1 » Сря 26 яну 2011 18:30
Здравейте. Имам Поло 2 от 91' само, че дясната врата е изкривена, нямам си и идея защо е така, така го взехме. Та като се гледа от външната страна на колата от лявата страна на вратата излиза сиг с повече от полвин сантиметар от уплътненито на колата и като се мие влиза вода. Вижте на картинката ограденото ето там е изкривена вратата изцяло, някак странно е изкривно все едно цялото пространство около прозореца. Да дадете някакви идеи?
http://store.picbg.net/pubpic/7A/98/59b ... f37a98.jpg
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Re: Изкривена врата
Мнениеот crashman » Сря 26 яну 2011 18:47
Все си мисля, че трябва да може да си регулираш механизмите за отваряне/затваряне.
Поне аз от снимката нищо не видях, но предполагам по описаното как не прилепва плътно. Дано колегите са по-запознати и ти помогнат.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Изкривена врата
Мнениеот Bai Sando » Сря 26 яну 2011 18:49
С двете ръце хващаш рамката на вратата,а скраката държиш контра.Като понапънеш няколко пъти ще се поизправи,и няма да влиза вода.Така сме изправяли врати на камион,че при дъжд валеше в кабината mhihi
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Re: Изкривена врата
Мнениеот ZeroCool » Сря 26 яну 2011 19:06
моята на голфа...тате леко я обърна един път и слезе надоло...и мъжкат я дърпах, чак ме беше страх да не откъсна пантите :)
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Re: Изкривена врата
Мнениеот Ivan4u » Сря 26 яну 2011 19:55
Тъй тъй , колегите правилно са те насочили - напъни я както си трябва , защото най-вероятно си е поизсулена . След това няколко пъти внимателно затваряш и отваряш вратата и гледаш фиксатора : Като се затваря , ако : 1. фиксатора опира в горната част на закопчалката , леко го местиш надолу ; 2. обратното . В този вариант не е включен случая панта предала бого дух mhihi
bibow1
Re: Изкривена врата
Мнениеот bibow1 » Сря 26 яну 2011 21:13
Не, то на пантите си е право, само горе около прозореца тая рамка е крива и не прилепва до купето има луфт 0,5 мм да не кажа 0,7 на места.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Изкривена врата
Мнениеот Bai Sando » Сря 26 яну 2011 23:37
bibow1 написа:Не, то на пантите си е право, само горе около прозореца тая рамка е крива и не прилепва до купето има луфт 0,5 мм да не кажа 0,7 на места.
Веднъж видях два индивида да дърпат на една вектра шоф.врата така.Викам си кво прват тия?Като ги погледах видях,че са си заключили ключовете вътре :lol: Единия я разчекна,а другия с един тел бръкна и взе ключовете от седалката.После вртата остна да зее 2 пръста.Много вероятно и при теб да е имало подобно упражнение.Просто я придърпай както ти казах и ще се оправи :да:
bibow1
Re: Изкривена врата
Мнениеот bibow1 » Чет 27 яну 2011 11:21
Ше пробвам така ама ше сваля прозореца да не го счупа случайно :D
