2Е проблем с оборотите /решено!!!
tasosss3
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 19:24
Мнениеот tasosss3 » Сря 26 яну 2011 19:53
Здравеите,имам голям проблем с оборотите на колата.Когато я запаля без да давам газ тя се форсира до 1800 оборота. После се нормализират за около 2-3 минути и след това почват да играят, слизат до 600 и веднага скачат до 1300 и така докато колата не загрее до 70 градуса.След тези градуси колата държи постоянни 800 оборота.Чистил съм дроселовата клапа, чистих и клапана за празен ход,разлика няма. Оборотите ми играт постоянно,може ли проблема да е от синия датчик за температурата.Пробвах като изкарах буксата на клапана за празен ход и оборотите ми паднаха на 500 и не се форсираше ,като я сложих пак пак същото.Колата е пасат 2.0 2Е, Има много теми писано такъв, проблем не намерих никаде , :bowdown
Последна промяна от tasosss3 на Сря 09 фев 2011 21:37, променено общо 3 пъти.
orlin4ooo
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Re: проблем с оборотите 2Е
Мнениеот orlin4ooo » Сря 26 яну 2011 20:17
От много неща може да е но при мен се оказа както прецакан дебитомер така и прекъснат кабел от инсталацията - не стигаше постоянно ток до компютъра :)
tasosss3
Re: 2Епроблем с оборотите
Мнениеот tasosss3 » Сря 26 яну 2011 20:25
Дебитомера, го отворих и като го погледнах, светеше от чистота. Пистите му
бяха добре нямаха протрито,интересува ме този ,датчик за температурата (синия),можели да прави мизерии.Можели от него да ми играт оборотите.
kostadin4o
Регистриран на: Сря 21 юли 2010 21:27
Местоположение: sofiq
Мнениеот kostadin4o » Сря 26 яну 2011 20:34
колега до в4ера и аз имах суштия проблем.оказа се тампона на моноинжекцията.иди при маистор и само го накараи да ти прусне с една те4нос на тампона да види6 4е веднага запо4ва де мени обороти.мн 6те си ми благодарен от това е само за6тотот тои прегорява и след време запо4ва да дурпа вуздох от там и затова мени обороти като позагрее. ина4е в на4алото когато е студена и смука4а ти е вклу4ен и дарйи обоброти ама после като се изклу4и колата се побурква дано сум ти бил полезен
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 26 яну 2011 20:38
tasosss3 написа: Оборотите ми играт постоянно,може ли проблема да е от синия датчик за температурата.Пробвах като изкарах буксата на клапана за празен ход и оборотите ми паднаха на 500 и не се форсираше , :bowdown
Да, може да е от този сензор- ако е пътник и дава неверни данни. Но той ги мести плавно и в малки граници. Задържала ти е 500 без клапана за празен ход, но през това време пак се е шашавела- нямало е кой да и ходи по гайдата :Mr Green Fun
Сега за белята, празния ход го бъркат пистите на дебитомера(който казваш е чист) и tps датчика. И то началото на пистите, където плъзгачите трупат мръсотията. Ще трябва да си замериш тея сензори по autodata(има таблици), и ако не са коректни следва разкапсуловане и почистване :beer
2Е няма тампон на "моноинжекцията" :beer
tasosss3
Re: 2Е проблем с оборотите
Мнениеот tasosss3 » Пет 28 яну 2011 19:20
Колеги,замерих синия датчик сутринта при минус 2 градуса и показваше съпротивление 1400.Това не е ли малко за този студ?При запалена кола, като мина отзад почва да люти много гадно на очите, а колата се форсира на едно място с 1300-400 оборота. Дали не е от този син датчик и разхода ми да скача двоино от него?
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Пет 28 яну 2011 22:08
При -2 градуса съпротивлението на температурния датчик трябва да е между 4000 и 7000 Ома.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Съб 29 яну 2011 0:40
kostadin4o написа:...оказа се тампона на моноинжекцията...
Колегата е писал че е с мотор 2Е,той не е моно инжекция.
Сега по проблема.
Щом на заграло на прави щуротий,по-вероятно е да е датчика за температурата,започни от там,по-евтино е :).Според мен малко вероятно е да е дебитомер,а и дано да не е,че там трябват пари...
tasosss3
Мнениеот tasosss3 » Съб 29 яну 2011 19:25
По дебитомера, какво се мери,какво се гледа по точно?
bryanokoner
Регистриран на: Чет 01 юли 2010 20:46
Местоположение: Пазарджик\София
Мнениеот bryanokoner » Пон 31 яну 2011 23:12
Колега на дебитомера се мерят 2 и 3=610ом 2и4=60ом краче на затворена клапа и същото на отворена клапа 2и3=280ом 2и4=780ом това по ауто дата. А си провери и тпс-а, разглоби го и виж спойките вътре.На мен така правеше и после почна постоянно като го отворих те са три спойки и трите бяха за презапояване.Имам някъде и за датчика на темп.ако ти трябват ще ги добавя, но в ауто дата има всичко което ти трябвя.
tasosss3
Мнениеот tasosss3 » Сря 09 фев 2011 21:27
Проблема е решен колеги! Взех един спреи,(контактен) и напръсках пистите на дебитомера.После разглобих тпс, датчика презапоих, всички споики на ново и него напръсках и хоп чудо :да: всичко работи отново и наи вече разхода, падна веднага колата си държи обороти както преди и върви доста повече.
