2Е проблем с оборотите /решено!!!
- tasosss3
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 19:24
- Местоположение: Пазарджик
Здравеите,имам голям проблем с оборотите на колата.Когато я запаля без да давам газ тя се форсира до 1800 оборота. После се нормализират за около 2-3 минути и след това почват да играят, слизат до 600 и веднага скачат до 1300 и така докато колата не загрее до 70 градуса.След тези градуси колата държи постоянни 800 оборота.Чистил съм дроселовата клапа, чистих и клапана за празен ход,разлика няма. Оборотите ми играт постоянно,може ли проблема да е от синия датчик за температурата.Пробвах като изкарах буксата на клапана за празен ход и оборотите ми паднаха на 500 и не се форсираше ,като я сложих пак пак същото.Колата е пасат 2.0 2Е, Има много теми писано такъв, проблем не намерих никаде ,
Последна промяна от tasosss3 на Сря 09 фев 2011 21:37, променено общо 3 пъти.
orlin4ooo
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Re: проблем с оборотите 2Е
От много неща може да е но при мен се оказа както прецакан дебитомер така и прекъснат кабел от инсталацията - не стигаше постоянно ток до компютъра
- tasosss3
Re: 2Епроблем с оборотите
Дебитомера, го отворих и като го погледнах, светеше от чистота. Пистите му
бяха добре нямаха протрито,интересува ме този ,датчик за температурата (синия),можели да прави мизерии.Можели от него да ми играт оборотите.
- kostadin4o
- Регистриран на: Сря 21 юли 2010 21:27
- Местоположение: sofiq
колега до в4ера и аз имах суштия проблем.оказа се тампона на моноинжекцията.иди при маистор и само го накараи да ти прусне с една те4нос на тампона да види6 4е веднага запо4ва де мени обороти.мн 6те си ми благодарен от това е само за6тотот тои прегорява и след време запо4ва да дурпа вуздох от там и затова мени обороти като позагрее. ина4е в на4алото когато е студена и смука4а ти е вклу4ен и дарйи обоброти ама после като се изклу4и колата се побурква дано сум ти бил полезен
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
tasosss3 написа: Оборотите ми играт постоянно,може ли проблема да е от синия датчик за температурата.Пробвах като изкарах буксата на клапана за празен ход и оборотите ми паднаха на 500 и не се форсираше ,
Да, може да е от този сензор- ако е пътник и дава неверни данни. Но той ги мести плавно и в малки граници. Задържала ти е 500 без клапана за празен ход, но през това време пак се е шашавела- нямало е кой да и ходи по гайдата
Сега за белята, празния ход го бъркат пистите на дебитомера(който казваш е чист) и tps датчика. И то началото на пистите, където плъзгачите трупат мръсотията. Ще трябва да си замериш тея сензори по autodata(има таблици), и ако не са коректни следва разкапсуловане и почистване
2Е няма тампон на "моноинжекцията"
- tasosss3
Re: 2Е проблем с оборотите
Колеги,замерих синия датчик сутринта при минус 2 градуса и показваше съпротивление 1400.Това не е ли малко за този студ?При запалена кола, като мина отзад почва да люти много гадно на очите, а колата се форсира на едно място с 1300-400 оборота. Дали не е от този син датчик и разхода ми да скача двоино от него?
При -2 градуса съпротивлението на температурния датчик трябва да е между 4000 и 7000 Ома.
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
kostadin4o написа:...оказа се тампона на моноинжекцията...
Колегата е писал че е с мотор 2Е,той не е моно инжекция.
Сега по проблема.
Щом на заграло на прави щуротий,по-вероятно е да е датчика за температурата,започни от там,по-евтино е
- tasosss3
По дебитомера, какво се мери,какво се гледа по точно?
- bryanokoner
- Регистриран на: Чет 01 юли 2010 20:46
- Местоположение: Пазарджик\София
Колега на дебитомера се мерят 2 и 3=610ом 2и4=60ом краче на затворена клапа и същото на отворена клапа 2и3=280ом 2и4=780ом това по ауто дата. А си провери и тпс-а, разглоби го и виж спойките вътре.На мен така правеше и после почна постоянно като го отворих те са три спойки и трите бяха за презапояване.Имам някъде и за датчика на темп.ако ти трябват ще ги добавя, но в ауто дата има всичко което ти трябвя.
- tasosss3
Проблема е решен колеги! Взех един спреи,(контактен) и напръсках пистите на дебитомера.После разглобих тпс, датчика презапоих, всички споики на ново и него напръсках и хоп чудо
всичко работи отново и наи вече разхода, падна веднага колата си държи обороти както преди и върви доста повече.
всичко работи отново и наи вече разхода, падна веднага колата си държи обороти както преди и върви доста повече.Кой е на линия
