200 лева награда давам
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Сря 26 яну 2011 20:51
Понеже има един доста хаплив колега тука, ще обявя награда за неговото твърдение ако е вярно.
Парите ще ги получи първият който успее да повиши със 22 градуса целзий температурата на 1 литър чиста вода, със електрически нагревател(ако щете и електроди директно във водата) с мощност 400W за 3 минути(т.к. 20W/h енергия). Нагревателя може да е всякакъв тип, дори и подгревни свещи от дизел до необходимия брой за 400W. Произволно напрежение, ако щете и 10кV ползвайте стига мощноста да е 400W. Всъщност моето твърдение е че повишението ще бъде с точно 17.2гр целзий, но съм си оставил малко запас, защото не знам с каква точност уреди ще разполагате. Количеството вода може да се променя пропорционално според това какъв нагревател имате, т.е. ако разполагате с 300W , водата да бъде 750мЛ.
Или неговото твърдение беше че със свещ от дизел може да кипне 300-400мЛ вода за 30 сек. Мога и на това да се съглася ако началната температура на водата е да речем не повече от 50градуса целзий и свеща е с предполагаема мощност 130W. Надявам се кипене да се разбира Т 100гр целзий за целия обем, а не само на повърхноста.
Колегата пък ще получи извинение от мен ако опита е успешен+ паричната награда ако се справи пръв със задачата.
Вие сте.
deliveryman1
Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 12:06
Re: 200 лева награда давам
Мнениеот deliveryman1 » Сря 26 яну 2011 21:15
Това звучи като:
Давам 200 лева на този, който скочи във морето и излезе от водата сух.
:beer
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Сря 26 яну 2011 21:20
Само да няма някой колега на Еверест,че там кипи при 68гр. и ще грабне наградата. :063: :beer
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Сря 26 яну 2011 21:21
Това звучи като:
Ами нещо такова е, но който си мисли друго може да се пробва, поне ще има стимул, няма само да си чеше пръстите :wink:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 26 яну 2011 21:40
дигни малко мизата (не е работа за 5мин) :idea:
п.п изглежда не си отчел че има фабрични реотани с малко КПД и теоретично не е невъзможно да се постигне този ефект с цели 22градуса
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Сря 26 яну 2011 21:50
КПД е близко до 100%. Няма какво да се изгуби от мощноста при прав ток. При променлив евентуално незначителни електромагнитни излъчвания. Евентуална загуба на Т-ра в околното пространство и това е. Аз нямам проблем да го обявя и 18гр, но както казах не знам кой с какво разполага като уреди за измерване. Иначе ако никой не пробва при тази награда ще я повдигна.
Между другото, работата не е много. Бързоварче с известна мощност и това е.
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 26 яну 2011 21:57
нагревателите мога да ги взема още утре (струват 168 евро за да вляза в твоите изисквания и са на 24волта)и температурата която ти трябва е под 3мин:допреди малко смятах с различните модели нагреватели какво излиза.
дигни наградата на 500евро да е по интересно и действам веднага-жури и няколко различни термометъра +видео ще подсигуря
:beer
yano
Регистриран на: Вто 20 окт 2009 14:22
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот yano » Сря 26 яну 2011 22:01
Май някой много бързо си намери майстора и наградата няма да бъде вдигната май май.500 евро ми се виждат по справедливи за такъв стойностен резултат.
Последна промяна от yano на Сря 26 яну 2011 22:35, променено общо 1 път.
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Сря 26 яну 2011 22:13
Ники, не знам какво си намерил. 20W/ч енергия към Нагревател , елемента на Пелтие не е такъв . Т.е. директно преобразуване на енергията електричество > топлина. Хладилните машини не са нагреватели.
Ако са нагреватели бих се съгласил и на 500 евро.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 26 яну 2011 22:18
Не си достатъчно прецизен при формулирането на задачата. При така описано условие решението е елементарно. Вземаме кубче лед с температура -40градуса по Целзий и с посочената от теб енергия температурата му ще се вдигне с около 30 - 35 градуса по Целзий. Не мога да кажа колко точно защото не помня колко е специфичния топлинен капацитет на леда (помня, че е около половината от този на течната вода), а и 1 литър лед беше около 900гр, но и това не го помня точно.
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 26 яну 2011 22:24
deliveryman1 написа:Това звучи като:
:beer
Моето решение май става и за тази задача :Mr Green Fun :beer
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Сря 26 яну 2011 22:25
ktamen написа:Не си достатъчно прецизен при формулирането на задачата. При така описано условие решението е елементарно. Вземаме кубче лед с температура -40градуса по Целзий и с посочената от теб енергия температурата му ще се вдигне с около 30 - 35 градуса по Целзий. Не мога да кажа колко точно защото не помня колко е специфичния топлинен капацитет на леда (помня, че е около половината от този на течната вода), а и 1 литър лед беше около 900гр, но и това не го помня точно.
Прав си, трябваше да уточня че водата е в течна форма
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Сря 26 яну 2011 22:26
специфичен топлинен коеф. на водни пари 2000J/kgC
на лед е 2100, на течна вода е ~4200
2000*22=44000J е необходимата енергия за да се увеличи темп. на 1кг водни пари с 22градуса
44000J/400W=110 сек.
поправете ме ако греша
p.s. с течна вода се получават 231 сек. = 3,85мин.
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Сря 26 яну 2011 22:40
Пешка, извинявам се ако по някакъв начин съм те обидил или засегнал в тази или друга тема.
Имал си рожден ден днес. Да си жив и зднав ако е така и много успехи.
ktamen
Re:
Мнениеот ktamen » Сря 26 яну 2011 22:42
vw_golf_4_tdi написа:специфичен топлинен коеф. на водни пари 2000J/kgC
По принцип си прав, ама в условието се пита за 1 литър, а не килограм. Доста е трудно да се каже колко килограма е този един литър водни пари, ако не се знае какво е налягането, затова предпочетох да пиша за лед, като се предполага, че всичко се случва при нормално налягане. Ако се решава задачата за 1 литър водни пари при нормално налягане .....
Потребители, разглеждащи този форум: joker66 и 89 госта
