Вакум проблем
- valerius
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
- Местоположение: Монтана
Вакум проблем
Здравеите, сядам в колата и преди да запаля натискам спирачка, и педала е много твърд. Паля и умеква. Вакум предполагам губи? Така се получи откакто шунтирах ЕГР-а и вакума отива директно към Н75 и сервото. Преди и след 2 дни да седна преди да запаля педала е мек. Някакви идеи?
slavi77_bs
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 9:39
- Местоположение: burgas
Re: Вакум проблем
Колега,всичко ти е наред не се шашкай,ако педала умеква,означава,че сервото си работи
penko_pulev
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Re: Вакум проблем
Колега аз преди месец смених сервото и вакум помпата на AFN-a че и двете бяха
и в момента е като при теб. Не мисля че трябва да се шашкаш.
- valerius
Re: Вакум проблем
мхмм. ОК
Просто преди да изкубя всички маркучи от и към ЕГР-а преди да запаля стоеше по мек (за педала говорим), а сега е много дървен и чак като запаля пропада. Все едно докато не работи от някаде изпуска вакума.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Re: Вакум проблем
valerius написа:мхмм. ОК![]()
Има едно черно-бяло клапанче на вакуумните тръбички-стой някъде близо до турбото в посока към радиатора.
Служи да пропуска вакуум в едната посока,в другата затваря.Може да е останало отворено.Смени го с ново и
п.п. А като си скубал маркучи за ЕГР запуши ли ги добре?И да не си го изхвърлил това клапанче?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Вакум проблем
темата е за дизел раздела. защо ли-ми да ви оставя да се сетите...
после:
вакум?
умеква?
докога големи хора ще се излагате като първолаци?
после:
вакум?
умеква?
- valerius
Re: Вакум проблем
vasko говориме за дизелова печка 1,9ТДИ с АФН мотор
koivi
- Регистриран на: Чет 11 фев 2010 17:50
- Местоположение: пазарджик
Re: Вакум проблем
и аз имам подобен проблем.Понякога ми отказват спирачките педала става твърд.Мислех че е от сервото но след като елиминирам всичко друго няма проблем.Щуцера които излиза от вакуум помпата се клати.колата е расат 1.9 TDI 131=
penko_pulev
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Re: Вакум проблем
valerius ми то и при мен когато загася колата и натисна веднъж или два пъти педала на спирачката и става твърд. Може наистина да изпуска вакуУм някъде по маркучите знам ли. Ама когато запаля и става мек
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Re: Вакум проблем
Колега valerius, виж тази тема.
