при давне на гас на 4,5 тресе голф4 тди 90 кс сас 4ип
fanimira
Регистриран на: Пон 26 яну 2009 21:44
Местоположение: bulgariq
Мнениеот fanimira » Съб 22 яну 2011 13:05
колеги какво ли не сменях саедините 2 пати карета тампони на джигател на предница дайе след като смених саединителя 2 пат слойиь обикнохен саединилел тресенето мн намаля но се притеснявам да не се ужели4и пак от тожа тресене на тампона на скоросна кутия имаше друпа на аломиниевата обвивка даите ми савет
:неграмотно
rapo_vd
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Видин
Re: при давне на гас на 4,5 тресе голф4 тди 90 кс сас 4ип
Мнениеот rapo_vd » Съб 22 яну 2011 15:10
От чипа е май аз се возих в едно такова и пак претрисаше на 4,5 около 1300-1800 оборота.
shaquile
Регистриран на: Пет 22 май 2009 20:41
Местоположение: yambol
Мнениеот shaquile » Нед 23 яну 2011 22:05
rapo_vd написа:От чипа е май аз се возих в едно такова и пак претрисаше на 4,5 около 1300-1800 оборота.
може и да не е от чипа.
viewtopic.php?f=24&t=208243
ако намериш решение пиши.аз в най скоро време ще направя опит със смяна на ГНП
vesko-vento
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 19:23
Местоположение: София обл.
Мнениеот vesko-vento » Нед 23 яну 2011 22:33
колега най вероятно ГНП се нуждае от профилактика(почистване на ел. блока)
shaquile
Мнениеот shaquile » Пон 24 яну 2011 9:10
vesko-vento написа:колега най вероятно ГНП се нуждае от профилактика(почистване на ел. блока)
направил съм тази профилактика-не се оправи.дори пробвахме няколко ел.блока.
между другото има някаква връзка с датчика на скороста,защото като го изключа това придърпване не се проявява-поне в този диапазон на оборотите.много има писано по тази тема но решение няма засега май!
vesko-vento
Мнениеот vesko-vento » Пон 24 яну 2011 19:53
пробвай с извадена букса на педала на съединителя и сподели резултата
iliqn_4o
Регистриран на: Пет 07 ное 2008 13:51
Мнениеот iliqn_4o » Сря 26 яну 2011 21:34
На моето ТДИ 1З го има същия проблем,а НЯМАМ ЧИП.Не е много силно тресенето,но се усеща най много на около 1500 оборота на 4 и 5 предавка.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 26 яну 2011 23:21
iliqn_4o написа:На моето ТДИ 1З го има същия проблем,а НЯМАМ ЧИП.Не е много силно тресенето,но се усеща най много на около 1500 оборота на 4 и 5 предавка.
С повече газ или с постоянна газ?
shaquile
Мнениеот shaquile » Чет 27 яну 2011 14:09
точно така!когато е с чип се усеща по осезателно.при мен се усеща от 1500 до 2500 0б.и го отдавам на по голямата мощтност от чипа.НО тресенето не е от самия чип в това съм на99% сигурен след сумати тестове и трошене на пари
ПС:аз мисля че е нещо свързано със стойностите на скороста подавани към компа,но като цяло не мога да го проумея :banghead:
iliqn_4o
Мнениеот iliqn_4o » Чет 27 яну 2011 21:30
Zinoto написа:
Когато съм с 1200-1300 об. на тези предавки и започвам да ускорявам постепенно докато мине 1700 об. го има тресенето и после няма грижи :?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 27 яну 2011 23:35
iliqn_4o написа:
Zinoto написа:
При откачен датчик за скоростта го няма?
Лъвчо
KMETO
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: AFN
Местоположение: Радомир/София
Мнениеот Лъвчо » Пет 28 яну 2011 0:02
Всичко идва от ГНП-то , както е казал колегата по горе :!:
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Пет 28 яну 2011 0:04
Лъвчо написа:Всичко идва от ГНП-то , както е казал колегата по горе :!:
И при мен се оправи след намесата на Вентомен :D 1z
Лъвчо
KMETO
Двигател: AFN
Мнениеот Лъвчо » Пет 28 яну 2011 0:14
Matematiks написа:
При мене също :wink:
shaquile
Мнениеот shaquile » Пет 28 яну 2011 8:58
Лъвчо написа:
Matematiks написа:
моля вентомен да сподели кво става,че направо полудях. :banghead:
