Машинка за пръскане на течността за чистачки В5
bdyankov
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 17:53
Местоположение: gabrovo
Мнениеот bdyankov » Чет 27 яну 2011 9:45
Здравейте, вчера забелязах, че не работи машинката, която подава течността за почистване на предното стъкло. Проверих дали има течност в казанчето, беше съвсем малко и за целта купих и долях нова. Но въпреки това пак не работи. И преди ми се е случвало да откаже но след известно време се оправяше някак си. На какво може да се дължи повредата и някой може ли да ми каже къде се намира въпросното устройство за да го проверя.
kijelmi
Регистриран на: Нед 21 мар 2010 13:13
Автомобил: Passat R-Line BiTDI
Двигател: CUAA 2020
Re: Машинка за пръскане на течността за чистачки В5
Мнениеот kijelmi » Чет 27 яну 2011 10:03
А дали не се дължи на студа. :hmmmm
bdyankov
Мнениеот bdyankov » Чет 27 яну 2011 10:11
Това го бях забелязал още преди да стане студено, но си мислех че е заради това че няма течност в резервоара.
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Мнениеот vladobg78 » Чет 27 яну 2011 11:10
А моторчето чува ли се да работи? Ако не виж бушоните.
andrey_hr
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
Местоположение: Карлово / София
Мнениеот andrey_hr » Чет 27 яну 2011 11:50
Аз искам да попитам как е при вас при следната ситуация: като натисна да пръска и почва чак след 2сек. При вас така ли е? Не трябва ли веднага да пръска? (Ако има значение - Б5, 99г, АФН)
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Чет 27 яну 2011 12:36
По принцип при мен пръска веднага, като изключим сегашните студове, при които не трябва да се гледа как пръска. Може да имаш мръсотия по тръбичките и затова да пръска забавено.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 27 яну 2011 16:41
andrey_hr написа:Аз искам да попитам как е при вас при следната ситуация: като натисна да пръска и почва чак след 2сек. При вас така ли е? Не трябва ли веднага да пръска? (Ако има значение - Б5, 99г, АФН)
Така е..ако не си го ползвал отдавна, докато дойде течността до пръскалките,е възможно да има някакво забавяне.
MECHOKA1
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 20:48
Местоположение: Пловдив , Карлово
Мнениеот MECHOKA1 » Чет 27 яну 2011 19:28
При мене само на задното стъкло се забава за 2сек. но най вероятно е че не се ползва често ...
smash22
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
Местоположение: Перник
Мнениеот smash22 » Чет 27 яну 2011 19:43
Колега виж си буксичките на самата машинка дали правят хубаво контакт че може да се е измъкнала някоя или пък да има нещо като окисление и да прави контакт когато си иска.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 27 яну 2011 20:40
Ако е много използвана може да е надран колектора или да са износени четките, или четките да увисват . След време от вибрации се получава контакт и работи.
Може и да е от почти блокирала ос във втулките на ел.моторчето - смазване ., но е възможно само от горна страна като се отвори внимателно .
niki79
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP
Местоположение: Монтана
Мнениеот niki79 » Чет 27 яну 2011 20:59
със всички изброени идей от колегите може да провериш и маркучетата по системата да няма някъде прекъснато и течноста въобще да не стига до пръскалките,успех :wink:
bdyankov
Мнениеот bdyankov » Чет 27 яну 2011 21:36
Благодаря за идеите ще ги пробвам в събота. Моторчето изобщо не се чува да работи. А къде се намира то в същност?
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Пет 28 яну 2011 8:45
Ха де добър въпрос.... и аз не знам къде е :banghead:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 28 яну 2011 9:10
vladobg78 написа:Ха де добър въпрос.... и аз не знам къде е :banghead:
На самата туба за водата
Evolution20
Регистриран на: Пет 15 окт 2010 18:03
Местоположение: Асеновград
Мнениеот Evolution20 » Съб 29 яну 2011 10:58
Извинявам се за внезапното вклчючване колеги, от няколко месеца съм в този форум и искам и аз да попитам нещо защото имам идентичен проблем. Проблема при мен е, че пръскалките ми пръскат долу на стъклото, а не правят както трябва 3-те струй да пръскат горе (по средата на стъклото където е нормално да пръскат). Ако някой може да помогне ще съм много благодарен, а ако е нашенче Пловдивчанин ще почерпя. Имам предположения за наблъскана мръсотия, но не съм особено запознат все още с автомобила си Пасат Б5 Hi-line TDI. Предварително се извинявам, ако затруднявам или нарушва, правилата на форума.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, V.georgiev. и 42 госта
