проблем с турбото на ауди а3 1.9 110-разрешен за сега
vladrs
Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 10:42
Мнениеот vladrs » Пет 28 яну 2011 14:13
здравейте колеги,вчера както карах,реших да наема по едим баир и изненада,повече от 2000 оборота не вдига и турбото го нямаше никакво.спрях колата,изключих двигателя и пак запалих и всичко беше ок.
така днес я закачих на ваг-ком и ми даде грешка на мап датчика(който бил за абсолютното налягане)и така човека ми каза,че се е замърсил и може да се изчисти чрез някаква присадка.
интересува ме възможно ли е това,или който има някакво друго мнени по въпроса,защо ми се е изключило турбото нека сподели,ще бъда благодарен.
Последна промяна от vladrs на Нед 30 яну 2011 18:38, променено общо 2 пъти.
vladrs
Re: проблем с турбото на ауди а3 1.9 110
Мнениеот vladrs » Пет 28 яну 2011 14:19
НЯКОЙ ЗАПОЗНАТ МОЖЕ ЛИ ДА МИ КАЖЕ КАКВО ОЗНАЧАВА СЛЕДНОТО:
EDC 00SG 1812
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Пет 28 яну 2011 14:30
Турбото се е изключило, защото е пренадуло, а за пренадуването има много причини, най-често срещаната е задръстена променлива геометрия.Това много често става ако колата се кара предимно градско и на ниски обороти.Върху турбината има един клапан наречен актуатор, от единия край в него влиза вакум от другия има лостче, което отива към турбото.Та хвани това лостче и го размести да видиш има ли някакъв ход и колко горе-долу е той.
vladrs
Мнениеот vladrs » Пет 28 яну 2011 14:35
mili 75 написа:Турбото се е изключило, защото е пренадуло, а за пренадуването има много причини, най-често срещаната е задръстена променлива геометрия.Това много често става ако колата се кара предимно градско и на ниски обороти.Върху турбината има един клапан наречен актуатор, от единия край в него влиза вакум от другия има лостче, което отива към турбото.Та хвани това лостче и го размести да видиш има ли някакъв ход и колко горе-долу е той.
къде по точно се намира това лостче,до двата датчика,които се намират в горната част на двигателя ли?(един бял и един черен)
mili 75
Мнениеот mili 75 » Пет 28 яну 2011 15:03
Колега, доколкото разбирам двата датчика, за които говориш са клапаните Н75 и Н18, значи от този белия ще търсиш мъркуче, което излиза и отива към турбото.На самото турбо от горе трябва да има цилиндричен клапан метален, под цилиндъра отдолу трябва да има лостче и то трябва да се движи свободно около 10-11 мм, да се чувства съпротивление самокато от стегната пружина.Ако не успееш да го помръднеш на никъде, значи това ти е причината за забиването.Пробвай да направиш тази манипулация и пиши да видим как е положението. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-GARRE ... ccessories Това на картинката в ляво горе тумбестото е актуатора, отдолу се вижда лостчето, което излиза от него и се захваща за турбото.Лостчето трябва да се движи сравнително лесно като се дърпа към тялото на актуатора, все едно се прибира.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 28 яну 2011 18:48
Явно пренадува , след като при форсиране ти е забила . Може да е клапана , може и да е актуатора както написаха колегите . Но трябва да се гледа през VAGCOM при запален мотор и форсиране , а най-добре един лог в движение . Това , че датчика за налягането ( той на твоята кола е външен) е "дал грешка" не значи непременно , че е виновен самия той .
vladrs
Мнениеот vladrs » Нед 30 яну 2011 18:20
проблема е решен.просто се е задръстило турбото от градско каране на ниски обороти и така,вече е продухано :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun че се шашкам и аз :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun
моля да бъде изтрита темата
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Нед 30 яну 2011 18:29
vladrs написа:проблема е решен.просто се е задръстило турбото от градско каране на ниски обороти и така,вече е продухано :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun че се шашкам и аз :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun
какво ще рече продухано?
vladrs
Мнениеот vladrs » Нед 30 яну 2011 18:36
vw_derby написа:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ами покарах я 60-70 км на високи обороти,в смисъл такъв,че давам газ намалям,давам газ намалям и после,същата процедура,само че закачена на компа да се види работата на турбото-и всичко показа,че е ок.чакам лог файла да ми пратят и може да го кача,все пак някой да изкаже мнение,но според човек който закача колата всичко е 6
vw_derby
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Re: проблем с турбото на ауди а3 1.9 110-разрешен за сега
Мнениеот vw_derby » Вто 01 фев 2011 7:34
не щото и при мене нещо забива турбото,даже в последно време много често,на в неделя ходих до Пловдив и го 'ПРОДУХАХ',но мисля че му трябва още mhihi ,че на връщане пак ми напраи мизерия
petiomalchev
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 23:49
Местоположение: гр.Варна, кв.Аспарухово
Мнениеот petiomalchev » Вто 01 фев 2011 8:21
Имам Golf4 1,9 tdi миналата събота му чистих турбото. Като видях какви сажди са вътре на дали щом едно турбо с променлива геометрия се зацапа ще може да се изчисти с каране на високи обороти и както каза колегата vladrs промяна на оборотите високи ниски за да се мърдат лопатките и си зачистят мястото. Това може да реши проблема временно.
vladrs
Мнениеот vladrs » Вто 01 фев 2011 8:39
на мен не ми е правило повторно проблем,така че по-добре я закачи на компа и да се види как работи. :drunk :drunk :drunk
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 02 фев 2011 20:24
vladrs написа:на мен не ми е правило повторно проблем,така че по-добре я закачи на компа и да се види как работи. :drunk :drunk :drunk
Ще направи споко :)
vladrs
Мнениеот vladrs » Чет 03 фев 2011 8:09
Stivi написа:
Ще направи споко :)
ще се обзалагаме ли :Mr Green Fun
като направи отива при доктора :beer :beer :beer
dotzev46
Регистриран на: Вто 19 окт 2010 8:39
Местоположение: ruse
Мнениеот dotzev46 » Чет 03 фев 2011 12:35
Щом ти е направило един път проблем да знаеш че ще се повтори.Явно променливата геометрия е задръстена вече.По добре го смакни и го изпрати за почистване до като не стане по лошо.
Защото после ще ти се наложи да си потърсиш направо ново за около 1500лв.Казвам го от опит.
Струва около 100лв профилактиката.
