Светна лампата на Аербика ! Не ми стана ясно от какво !
Носих е на диагностика ком. диагностика казаха ми ,че нещо давало грешка на пиропатроника
което не ми стана ясно как така изведнъж се появи колата е 2006-7 !
Изчистиха грешката след запалването се появява отново !
Имам и пасат б5 1999 никога не ми е правила такива нищожни проблеми но
същевременно те и изнервят !
Четох в форума има тема за голф 5 но не е точно като при мене !
Светна лапата на таблото за airbag Passat 6 2006-7 + видео
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
Последна промяна от passat123 на Съб 02 апр 2011 20:13, променено общо 1 път.
ltolev
- Регистриран на: Нед 08 апр 2007 23:52
- Автомобил: VW Multivan T5
- Двигател: AXE 2005
Re: Светна лапата на таблото за airbag Passat 6 2006-7
Трябвало е да попиташ диагностика кой пиропатрон дава грешка, преден или заден, шофьорски или пасажерски. Като се уточни това се проследяват връзките към пиропатрона и се вижда какъв е проблема. Преди два месеца и при мен се получи същото. Светна лампата на еърбега. Отидох на диагностика, оказа се пиропатрон на заден колан/откъм пасажера/,окислена букса. Напръсках буксата с контакт спрей и се оправи.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Да,те след 2005-та 6-та много страдат от ел. връзки не само в тази система,а по принцип на повечето системи.
Направи както е писал колегата - провери кой пиропатрон дава грешка и тръгни по кабелите,да видиш къде какво се случва с ел. връзки. Някъде ще си намериш мизерия,ако датчика е здрав.
- passat123
А каде се намират дачиците като при пасат 5 ли са
клемите под седалките ли са или някаде другаде са подредени !
ltolev
На предните седалки пиропатроните на коланите са в колонките, а на задните са отстрани между колонките и седалката......
- passat123
ltolev написа:На предните седалки пиропатроните на коланите са в колонките, а на задните са отстрани между колонките и седалката......
Ужас ще видим какво ще става !
ltolev
Първо виж кой пиропатрон дава грешка......и после търси кабелите и буксите
- passat123
ltolev написа:Първо виж кой пиропатрон дава грешка......и после търси кабелите и буксите
Ок и ще споделя тук кой пероп.. ми прави номера !
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Добре де, само на мен ли ми изписва на дисплея
. Преди около 5-6 месеца преместих дясната седалка и веднага светна лампата за бега. Изписа и къде е проблема. Беше нещо от сорта на преден десен страничен... еди какво си. При всяко палене ми го изписваше, отидох на диагностика, изтриха грешката и всичко е нормално
bnick написа:Добре де, само на мен ли ми изписва на дисплея. Преди около 5-6 месеца преместих дясната седалка и веднага светна лампата за бега. Изписа и къде е проблема. Беше нещо от сорта на преден десен страничен... еди какво си. При всяко палене ми го изписваше, отидох на диагностика, изтриха грешката и всичко е нормално
те джамбазите какво ли не правят за да се отърват от някоя кола!я кабел резват ,я лампа махат и ....въобще подържат висок стандарт на своите техници които тук не пишат.
- passat123
Колата е купена чисто нова преди 3-4 години а не от джамбазин на мои близак е колата е
знам на как е що е !
И дава грешка на левия пиропа... ,че е имало по голямо натоварване дават му
2,0 а то е имало 3,0 някави такива глупости ...
това е друго!направи отново една диагностика и искай файл .пусни го тук и тогава да коментираме .иначе - аз хвърлям боб за теб !може и едно кафе да изпия!
- passat123
Значе направихме отново теста и момчетата казах ,че е възможно да не дава и хубава
връзка кабелите се намирали под седалката на шофи... !
Мисълта ми е ако е разкача и напраскам с контактен спрей както казаха ...
имали опасно нещо да се активират задействат аербека ... !
И надявам се не трябва да изключвам акумулатора по - време на тия процедури !
- zfa159
Re:
passat123 написа:Значе направихме отново теста и момчетата казах ,че е възможно да не дава и хубава
Ами точно за да не излети някой aribag е най-добре да правиш тези неща на изключен акумулатор.Понеже иначе не е много ясно къде какъв ток ще протече паразитно и какво ще се случи с беговете,докато си откачаш,закачаш и пръскаш куплунзите.
- passat123
Еми така ще направя ще разкача акумолатора ами нямали да изтрие памета на
командите ала балла ... !
