Радиаторче пред дясната гума
alabala2
Регистриран на: Сря 06 окт 2010 12:44
Местоположение: sofiq
Мнениеот alabala2 » Съб 29 яну 2011 17:07
Здравейте колеги, имам пасат 1,9ТДИ 116к.с. 2000г. днес го ударих и е засегнато въпросното радиаторче. Въпросът ми е за какво служи и приблизително каква му е цената?
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Re: Радиаторче пред дясната гума
Мнениеот boreto1977 » Съб 29 яну 2011 17:12
засегнал си интеркулера ,ако е спукан ще усетиш намаление на мошността на колата и ще пропушва доста черен пушек :idea:
п.с. грешка :roll: кулера е пред лявата гума -а пед дясната малкото радяторче май беше някакъв топлообменник за охлаждане на горивито което се връща в резервоара :screwy ,но не съм много сигурен .нека и други колеги се изкажат :screwy
alabala2
Мнениеот alabala2 » Съб 29 яну 2011 17:55
Благодаря, и аз подозирам, че е за горивото. Мн е деформиран но не виждам течове за сега
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Нед 30 яну 2011 16:41
Колега, ти горивото не го мисли, а я виж дали ти духа климатика студено още.
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Нед 30 яну 2011 19:46
ще види дали му духа климатика ама малко по-натам като се стопли над 5-6 градуса иначе няма да тръгне
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 30 яну 2011 20:25
в лявата страна е кулера ,а в дясно е радиаторчето за охлаждане на автомобил след гасене-при много загрял двигател се включва ел.помпа която върти водата през радиаторчето докато се охлади :idea:
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Нед 30 яну 2011 20:43
niks76 написа:в лявата страна е кулера ,а в дясно е радиаторчето за охлаждане на автомобил след гасене-при много загрял двигател се включва ел.помпа която върти водата през радиаторчето докато се охлади :idea:
:applause:
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Пон 31 яну 2011 14:59
Ники позволи ми да не се съглася от дясно си е точно радиаторчето на охлаждането на горивото, може да се ползва и за това което казаваш затова незнам. Ако е спукано ще губи антифриз ако му работи коретно клапана който разделя охлаждането на двигателя и охлаждането на горивото. Аз така и не разбрах кое точно командва този клапан(управлява се с вакум а той идва от Н18)Ел. помпата би трябвало да се включи когато температурата на горивото премине 70 градуса поне по описание.
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 01 фев 2011 10:14
на лято в горещините си подгони колата и угасиш ли я ще чуеш помпата сама да се включи;на 70градуса даже и намерения няма за включване на тая помпа-кръга върти през главата и горивото и практически охлажда мотора а не горивото :idea:
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Вто 01 фев 2011 10:41
niks76 написа:на лято в горещините си подгони колата и угасиш ли я ще чуеш помпата сама да се включи;на 70градуса даже и намерения няма за включване на тая помпа-кръга върти през главата и горивото и практически охлажда мотора а не горивото :idea:
абсолутно е така, :beer
bobidi
Мнениеот bobidi » Вто 01 фев 2011 11:51
Както казах за след гасенето не споря защото незнам.Ето схемата на кръга
п.с Дословно от ElsaWin "Fuel cooling pump V166 - Activated when fuel temperature reaches approx 70 C". Става въпрос явно за работещ двигател, и наистина е така по показания на ВАГ.
малко off кое и как управлява позиция 20 на картинката.
Fr3nzY
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 22:58
Автомобил: VW Passat
Двигател: AFB V6 TDI
Мнениеот Fr3nzY » Вто 01 фев 2011 12:08
Колега това ли е въпросното радиаторче за което говорите ? Че и аз се чудя за какво е другото го разбрах какво е като го видях ,че е кулера.
gogovaseev
Мнениеот gogovaseev » Вто 01 фев 2011 12:11
Fr3nzY написа:
да колега точно за това става въпрос. :beer
