passat b3 ariva комби. ел стъкла Help
slavendimitrov
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 0:45
Местоположение: calapica
Мнениеот slavendimitrov » Съб 29 яну 2011 18:30
Здравейте колеги имам passat b3 ariva комби.Проблема ми е следния! задните ел. стъкла не ми ряботят.Човека от когото го купих ми каза че били спряни от някаде.може ли някои да ми каже от каде могат да бъдат спряни, имат ли някви бушони,релета на ел. тъблото.благодаря предварително
zfa159
Re: passat b3 ariva комби. ел стъкла Help
Мнениеот zfa159 » Съб 29 яну 2011 18:45
При другите копчета на предния панел (там под радиото) имаш копче,което е за задните ел. стъкла.Между двете отделни половинки за ляво и дясно има 3-то копче.То се натиска навътре и така се пускат или спират задните ел. стъкла.Когато работи,от задните варти не можеш да вдигаш и сваляш стъклата.От предните копчета можеш да си ги командваш.
Ако не е това,друго не се сещам.За ел. стъклата има само един контролен кодул,който седи под задната седалка.Едва ли имаш проблем там обаче.
:beer
slavendimitrov
Мнениеот slavendimitrov » Съб 29 яну 2011 19:06
на тези пасати нямат отпред копчета за задните ел.стъкла...имат само на вратата 2 копчета и то за предните стъкла,за задните стъкла няма никакви копчета отпред!
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
Мнениеот berkant3008 » Съб 29 яну 2011 19:20
имат такива копчета и още как.аз имам арива и точно оттам се спират задните стъкла
slavendimitrov
Мнениеот slavendimitrov » Съб 29 яну 2011 19:26
ами на моя няма само от дясно на дръшката на вртата са две. едното ми е за предно ляво ,а другото за предно дясно
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 29 яну 2011 19:53
slavendimitrov написа:на тези пасати нямат отпред копчета за задните ел.стъкла...имат само на вратата 2 копчета и то за предните стъкла,за задните стъкла няма никакви копчета отпред!
Ако са ти насаждани допълнително може и да нямат!Оригиналните си имат и още как! :banana
slavendimitrov
Мнениеот slavendimitrov » Съб 29 яну 2011 19:56
[img]моят пасат няма само има две от ляво на шофьора..едното е за предно ляво стъкло,другото за предно дясно. http://www.google.bg/url?source=imgres& ... eCYCllHmFA
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Съб 29 яну 2011 20:54
аве под CD -то трябва да има.има за стопа за мъгла,за реотаните на задното стъкло има и за задните стъкла
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Съб 29 яну 2011 22:11
slavendimitrov написа:[img]моят пасат няма само има две от ляво на шофьора..едното е за предно ляво стъкло,другото за предно дясно. http://www.google.bg/url?source=imgres& ... eCYCllHmFA
колега щом има 4 ел.стъкла и колата е арива няма как да ги няма тези копчета ! Изображение
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 29 яну 2011 22:44
Те от това копче се пускат задните стъкла :012:
То е така наречената "детска ключалка" понеже като има палави пръстчета на задната седалка задните стъкла почват сами да си говорят ако не се вземат мерки mhihi
slavendimitrov
Мнениеот slavendimitrov » Съб 29 яну 2011 23:52
ами значи няма да е ariva.защото на нея има надпис ariva, и затова .добре няма значение но нямам тези копчета които ми показвате...
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 30 яну 2011 17:42
Значи са правени допълнително с крайно ограничен бюджет. Машинките не работят или окабеляването е прецакано, ако го има изобщо.
slavendimitrov
Мнениеот slavendimitrov » Нед 30 яну 2011 18:09
работят машинките всичко е по стандартите..но просто задните стъкла са откачени от някъде.от ел. таблото да не е отрязан някакъв кабел да не отива ток до тях. ако може някой да даде схема за инсталацията на ел. стъклата.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 30 яну 2011 18:18
Ako не са заводски и тоя дет ги е правил и той не може да ти даде снема за тях :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Kr1s0o и 83 госта
