чува се свирене от задното гърне
mi6onI70
- Регистриран на: Съб 23 яну 2010 16:58
- Автомобил: GOLF4 1.9ALH
- Местоположение: burgas
здравей те вчера случайно бях застанал от задната страна на голфа и се чуваше нещо като свирене от към аспуха това от турбото ли е и нормално ли е това
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: чува се свирене от задното гърне
Така надали някой може да ти отговори,но много отдавна имаше мода да се монтират едни планки на гърнетата за да свирят.Та от там се сещам ако има нещо отлепено вътре може и да се получава този ефект.
emo-gar
Предполагам,че като си застанал зад Голфа-той е бил на място
,следователно е работил на "празен ход",т.е. няма как да ти "свири" турбината при тоя режим.На канал огледай по подробно "гайдите" отдолу,току виж си открил пропуск,дупчица..цепчица..
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Ако някой си е играл да бара турбината е възможно да свири като работи на място.На Голф 2 1.6ТД с турбо на 1,2 бара като загрее се чуваа фииииуу от ауспуха като работи на място.
- SMEL
- Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
- Автомобил: MK4 TDI
- Двигател: AHF 1999
и мойта свири на място-свалях цялото гърне от колекторите,после отрязах задното гърне/с махнат катализатор-с тръба/ -и пак свири/без задно гърне/-така и не разбрах от какво е?
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
emo-gar написа:Предполагам,че като си застанал зад Голфа-той е бил на място,следователно е работил на "празен ход",т.е. няма как да ти "свири" турбината при тоя режим.На канал огледай по подробно "гайдите" отдолу,току виж си открил пропуск,дупчица..цепчица..
Има едно съвсеееем лекичко посвирване и на място. Все пак турбината си се върти
- Marian Yachev
- Регистриран на: Чет 27 яну 2011 13:29
- Местоположение: Trustenik
колега и при мен го има този звук от крайното гърне,обаче започна да се чува след като премахнах катализатора. Не знам при теб как е .....аз съм с 1.9ТDI
slavi77_bs
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 9:39
свири,свири и при мен е така ТДИ след махането на катализатора
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
mi6onI70 няма за какво да се притесняваш.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
точно така ...и при мен стана така ... като махнах катализатора и започна на празен ход турбото да се чува от крайното гърне като си зад колата
.А сега зимата се чува по силно заради студеният въздух колега ... направи един клип малък и го качи да чуем как подсвирва твоята печка
kristian112
- Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
slavi77_bs написа:свири,свири и при мен е така ТДИ след махането на катализатора
Същото
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], К.Одаджийски и 96 госта
