проблем при passat b3
slavendimitrov
- Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 0:45
- Местоположение: calapica
При палене трябва като врътна ключа да го повдигна и леко нагоре за да запали..Има ли начин да се оправи!
- orbital
- Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
- Автомобил: PASSAT B4
- Двигател: 1Z 1996
Re: проблем при passat b3
Колега ,и при мен беше така докато един ден не успях да запаля повече.Излекувах го с едно зелено копче.Давам на контакт и натискам копчето и паля не въртя от клуча.
slavendimitrov
a, ще обясниш ли как да си го инсталирам.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
slavendimitrov написа:При палене трябва като врътна ключа да го повдигна и леко нагоре за да запали..Има ли начин да се оправи!
Винаги може да се поправи всичко, ако не - сменя се с "ново"! Може би самият патрон се е износил или клемореда прави проблеми - отваря се и се вижда какво му е! По-добре го поправи и да е по оригинално му!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Сменя се клеморед/таралежка или както там му викат още и ше се оправи
slavendimitrov
a г/д каква цена е нов клеморед/таралежка?
powerstar
- Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
- Местоположение: Sofia
Между 20 - 40 лв. Самата смяна е малко връткава работа
slavendimitrov
мс много
- orbital
- Двигател: 1Z 1996
При мен патрона беше за смяна и ми казаха цифра ,а пуста мизерия отде пари.При познат еладжия сложи ми копчето за 1 час и го
- sa6o
- Регистриран на: Вто 10 окт 2006 18:41
Клемореда го взех за 5.50лв, Труда обаче към 10лева.
metalqgata
- Регистриран на: Съб 21 юли 2007 16:15
- Местоположение: Кърджали
Аз си го смених сам. Не е трудно, за 1 час се сменя, а копчето(което също имам) за 20 мин (и то заради монтажа на копчето) Браво за цената на клемореда, моя беше 15лв.
slavendimitrov
може ли да обясниш подробно или снимки някви да вида как се сменя
- znainainai
- Автомобил: Golf4
slavendimitrov
благодаря!
