Гарнитура на капака на клапаните Голф 2 - смяна
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Гарнитура на капака на клапаните Голф 2 - смяна
Отгоре на тялото му... Там според мен е най-правилно да се монтира.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ами беше вече
И на капака пак го облива масло,пък и е отзад и не се вижда много
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Нали работи
Карай да върви така.Давай и другите датчици накичвай там
xxx
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Тея капаци на клапаните дето се хващат с 3 болта са жива трагедия. С времето се изкривява самия капак и само силикон оправя работата. И на ABD-то и на ААZ-та сменях по 2 пъти тази гарнитура като 2-рите пъти със силикон и се оправяше.
- Vento
Те пък другите с гайките по края щото не се изкривяват
Просто малко по-малко...
Просто малко по-малко...- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
SANDO 1 написа:Та въпроса ми е 95-105 градуса нормално ли е,то и времето е студено де...
да нормално е. Спомен от 155 цата - август месец , магистрала до 160-165 км/ч 90 гр, оттам нагоре температурата расте при 220 е 100-105 гр. , но Алфата имаше голям маслен радиатор.
- Bai Sando
Да то 105 ги вдигна при форсиране на място,докато включи перката.Иначе в движение държи около 90
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Там датчик не се поставя. Показанията на маслото не са верни така. Сложи си датчика на маслената конзола.
- Vento
Stenly написа:Там датчик не се поставя. Показанията на маслото не са верни така. Сложи си датчика на маслената конзола.
Особено пък на пличкането там
- Bai Sando
Беше..иначе тоя отвор какво ще го правя
То и уредите китайски не мога да очаквам много от тях
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
SANDO 1 написа:Беше..иначе тоя отвор какво ще го правяТо и уредите китайски не мога да очаквам много от тях
Е как какво......силикон
- deyan_petrov
- Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
един касетофон остава да монтираш
