Падна ми пружината от седалка на Пасат 1998 г
Колеги вчера под шофьорската седалка на моя Пасат 98' година намерих една пружина,сигурно е паднала някаде от седалката,но въпросът ми е от къде? Може ли някой да ми даде схема на седалката или снимков материал как се разглобява? Седалката има "подуване на гърба"...не е ел. Прилагам снимка на пружината:
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Падна ми пружината от седалка на Пасат 1998 г
споко и с нея и без нея все тая - на практика не върши никаква работа . мен ми падна преди 2-3 години едната и още не съм я сложил , другата пък я няма никаква
А от къде ти е паднала? Защото имам чувството че взе да ми скъца седалката и искам да я направя...
- Fr3nzY
- Регистриран на: Вто 01 яну 2008 22:58
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AFB V6 TDI
На мен също ми паднаха и от двете предни седалки тези пружини стана вече две години разлика няма.
- ico.stoev
- Регистриран на: Чет 30 апр 2009 14:08
- Местоположение: Ямбол
И при мен падна и разлика не намирам с нея и безнея
Добре,но ако знаете от къде точно от седалката е паднала...споделете
- Peteff
не съм на 100 % сигурен но мисля че се пада от страната на вратите на съответната седалка . закача се на едни супер малки краченца , ако не се лъжа на пластмасата на седалката . дефакто трябва да свалиш седалката за да я закачиш иначе е много неудобно и като незнаеш къде точно се слага ще ти е трудничко . сега може да ровна в етка-та да изкарам снимка
- Tedo-
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:06
при мен падна от дясната седалка при посещение на автомивка... върнах се и им дигнах скандал, но те не се впечатлиха никак... мисля, че функцията на пружината е да дърпа седалката напред по шейната, като изтеглиш дръжката... сега трябва сам да си я дърпаш напред...
благодаря за схемата....а някой да знае как се разглобява седалката?
- Peteff
махат се пластмасовите капачета на релсите , след това в предния край на седалката се развиват 2 гайки и се вади назад седалката . има и 2 букси отдоло които се разкачат преди да я извадиш нацяло
- Fr3nzY
Peteff написа:махат се пластмасовите капачета на релсите , след това в предния край на седалката се развиват 2 гайки и се вади назад седалката . има и 2 букси отдоло които се разкачат преди да я извадиш нацяло
Преди да откачиш буксите мисля е по добре да свалиш клемите на акумолатора
- Peteff
Fr3nzY написа:Peteff написа:махат се пластмасовите капачета на релсите , след това в предния край на седалката се развиват 2 гайки и се вади назад седалката . има и 2 букси отдоло които се разкачат преди да я извадиш нацяло
Преди да откачиш буксите мисля е по добре да свалиш клемите на акумолатораче да не стане някои фал
не става фал - пробвано . просто не трябва да се дава на контакт докато са откачени буксите за да не набие грешка
- Fr3nzY
Моя грешка.Извинявам се.Ама аз все гледам да се подсигорявам при такива работи.
и при мен паднаха преди 2 години , сега си ги возя при резервната гума , явно това е слабо място
Без тази пружина не мога да върна седалката напред ,когато я дам докрая назад....иска голямо усилие после..
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 49 госта
