PASSAT B6 2.0 TDI Светна ми лампата за акумолатора изгасна колата и няма палене
токове си има но не пали
МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ
PASSAT B6 2.0TDI светна лампата за акумолатора изгсна колата
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Re: PASSAT B6 2.0TDI светна лампата за акумолатора изгсна колата
Изписа ли някакво съобщение на дисплея? Дали правилно съм разбрал, че колата върти на стартер, но не пали?
bluehead
- Регистриран на: Вто 10 ное 2009 18:43
- Местоположение: Пазарджик
Нищо само светна лампата на акумолаора
Върти и не пали
Върти и не пали
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
А акумолатора нов ли е ! Защото при мене се получи нещо подобно и смених акумолатора и всичко си е ок .
Aimbotfan
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
Закачете я на диагностика
bluehead
акумолатора е наред закачихме я на диагностика и казаха или алтернатор или дюза
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Aimbotfan написа:Закачете я на диагностика
powerstar
- Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
- Местоположение: Sofia
закачи я на Вага и виж да не е блокирал имобилайзера
Aimbotfan
От това се и опасявах. Комшията ми с Голф 5, на няма и 40хил. км,
при същите симптоми се оказа, че му е изгоряла дюзата.
Информативно питам, какъв ти е модела на двигателя?
П.П. Колега какво стана? Разбрахте ли какво и е на колата?
bobyjuvefan
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:51
- Местоположение: Pazarjik
На мен ми се случи същото с моя Б6. Както си карах по жълтите павета, светна лампата на акумолатора и изгасна. Въртеше си но нямаше палене. Оказа се изгоряла горивна помпа плюс някакво реле. Майстора ми взе 500 лева без да ми взима пари за работа.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
И сега всички...акумУлатор
Здравейте!
На мен вече за втори път ми се случва да ми изгасне пасата (Б6),ей така както си карам и двата пъти се оказва дюза. Подмяната на всяка дюза ми излизаше по 1660 лв.
Ако някой знае по-евтин вариант Моля, сподели, защото ми остават още две дюзи за подмяна
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
powerstar написа:закачи я на Вага и виж да не е блокирал имобилайзера
Фабричния имобилайзер не може да го угаси в движение.
heko написа:Здравейте!
Още 2 има и няма да минеш без да изгорят в рамиките на няколко месеца.
- Popov
- Регистриран на: Пет 10 авг 2007 15:59
- Местоположение: Кюстендил
за PD или CR става въпрос колеги?
Aimbotfan
По-вероятно е да става въпрос за PD
Потребители, разглеждащи този форум: volodya iliev и 68 госта
