насичане на ел.стъкла на голф3
ivobaltov
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 13:12
Мнениеот ivobaltov » Чет 20 юли 2006 10:27
На шофьорската врата при сваляне и качване на стъклото то спира и трябва пак да се натиска копчето някой има ли подобен проблем или някакво решение.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 20 юли 2006 10:37
Отвори машинката и виж ролката в какво състояние е. Подобни проблеми имах и аз - постепенно съвсем се прецака. Ролката беше изядена, жилата почнах да се опират и търкат и се накъсаха.
Прискърцва ли нещо странно докато се качва стъклото?
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Чет 20 юли 2006 10:42
И при мене е така само че при мне спря вече да се отваря и сваля цялото стъкло от ляво а дясното и то го дава тоя дефект и незнам кво да права казаха че са на памет и тая памет се бъгвала.До сега сичко си е същото и незнам как да се оправа.
Това ли е машинката?
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Мнениеот CellNet ™ » Чет 20 юли 2006 11:02
Я опитайте да държите бутона за ел.стъклото натиснат и през това време
да движите вратата, като я отваряте и затваряте, да видим какво се получава ?
дали се оправя прекъсването или спира напълно или друго? :roll:
Bob.Baev
Регистриран на: Чет 23 фев 2006 18:15
Мнениеот Bob.Baev » Чет 20 юли 2006 11:09
момент, момент, искате да кажете, че с еднократно натискане на копчето стъклото ми трябва само да се отваря/затваря?
ivobaltov
Мнениеот ivobaltov » Чет 20 юли 2006 11:10
не не скърца.
ivobaltov
Мнениеот ivobaltov » Чет 20 юли 2006 11:21
пробвах и с натиснато копче да отварям и затварям вратата,пак нищо.
ivobaltov
Мнениеот ivobaltov » Чет 20 юли 2006 11:33
bbaev написа:момент, момент, искате да кажете, че с еднократно натискане на копчето стъклото ми трябва само да се отваря/затваря?
при мен с еднократно натискане само слиза.
ivobaltov
Мнениеот ivobaltov » Чет 20 юли 2006 11:35
CCCP_FAN написа:И при мене е така само че при мне спря вече да се отваря и сваля цялото стъкло от ляво а дясното и то го дава тоя дефект и незнам кво да права казаха че са на памет и тая памет се бъгвала.До сега сичко си е същото и незнам как да се оправа.
не знам не съм отварял кората.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 20 юли 2006 11:43
Това е най-вероятно машинката. Отвори и виж в какво състояние са ролката и жилата. Електроника трудно ще дефектира. Иначе ти трябва медиум да познае каде е проблема. Оказа се че това е слабо място на VW-тата ( или поне 3ките).
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Чет 20 юли 2006 11:54
Значи на мене ми скърца съклото дясното а лявото не съм го отварял отдавна:( но мисля че е стдена спойка някъде защото без причина работи и спира да работи пак така
ivobaltov
Мнениеот ivobaltov » Чет 20 юли 2006 12:02
CCCP_FAN написа:Значи на мене ми скърца съклото дясното а лявото не съм го отварял отдавна:( но мисля че е стдена спойка някъде защото без причина работи и спира да работи пак така
А спира ли ти на 4-5 места като го сваляш и качваш.
CellNet ™
Sheriff
Мнениеот CellNet ™ » Чет 20 юли 2006 12:09
ivobaltov написа: А спира ли ти на 4-5 места като го сваляш и качваш.
на мен да :roll:
ivobaltov
Мнениеот ivobaltov » Чет 20 юли 2006 12:11
CellNet ™ написа:
на мен да :roll:
а като отваряш и затваряш какво става при теб
CellNet ™
Sheriff
Мнениеот CellNet ™ » Чет 20 юли 2006 12:12
ivobaltov написа: а като отваряш и затваряш какво става при теб
спира на 4-5 места ? :roll: прави го без абсолютно никаква логика :?
