Въпроси относно KR
negodnika
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
Автомобил: Golf MK II GTI+GL
Двигател: PB+EZ
Въпроси относно KR
Мнениеот negodnika » Сря 19 юли 2006 8:16
Скоро се сдобих с KR машина,но има 2 проблема които ме дразнат много,първия е,че буксата за машинката за празен ход ми е откачена и като я сложа колата гасне след 5-10сек,как се разбира дали машинката работи,а втория е,че колата няма центровка имам стробоскоп,но не виждам белезите на EZ-та знам,че се откачаше вакум при KR незнам :roll:
Благодаря предварително 8)
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Сря 19 юли 2006 17:20
:cry:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 19 юли 2006 22:17
нисто не отка4а6 и наглася6 на 6градуса предварение това за центровката от мен но то4но 6градуса,ако сам не може6 ходи на елкон
sport generation
Регистриран на: Чет 29 юни 2006 15:40
Мнениеот sport generation » Сря 19 юли 2006 22:47
На 1.8 е 6 ама дали и при него е така
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Чет 20 юли 2006 11:25
При мен няма градуси за това по белезите,но не ги виждам,само на маховика,а доколкото съм чувал на KR предварението е 18градуса :roll:
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 20 юли 2006 11:47
6 градуса си е :
dano
Регистриран на: Чет 09 юни 2005 14:42
Мнениеот dano » Чет 20 юли 2006 11:52
Почисти моторчето за празния ход с WD или със шпреи за карборатори
като го свалиш го напръскаи обилно отвътре няколко пъти
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Чет 20 юли 2006 12:12
10X :wink:
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Съб 22 юли 2006 9:45
Още един въпрос,бях се объркал за машинката за празен ход оказа се,че си работи а ето тази е буксата(снимката) която е откачена и като я сложа колата гасне,някакви идей каква и е функцията и как може да се оправи :roll:
http://forum.vwclub.bg/garage.php?mode=view_gallery_item&type=garage_gallery&image_id=1932
_NBG_
Регистриран на: Нед 16 юли 2006 11:40
Местоположение: Бяла Слатина
Мнениеот _NBG_ » Съб 22 юли 2006 13:09
а за колко парици го взе щте ми кажеш ли че и аз сам се навил за такав
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Пон 24 юли 2006 14:10
Буксата за която питаш е на прекъсвача за празен ход на мотра.
Когато върнеш газта той дава контакт и системата за стабилизиране на оборотите почва да действа. Няма начин моторчето за празен ход да сработва както трябва ако прекъсвача е откачен. Когато всичко е наред при връщане на газта трябва да се чуе едно щракване от към един възвратен клапан зад механичия дебитомер.
Предполагам че в момента празнйия ход ти е направен с принудително отворена дросел клапа....може би.
РАСО
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Пон 24 юли 2006 21:16
Много ти благодаря paco найстина забелязах,че качва оборотите бързо на място а после ги сваля много бавно :?
paco
Мнениеот paco » Вто 25 юли 2006 10:04
Трябва да се видим и да погледна кой и къде си е оставил ръчичките по KR-а. Ще мернем това-онова и ще тръгне. :wink:
РАСО
