Ключ за фарове на B5 светещ в зелено
iwian
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 18:28
Местоположение: София / B5 1.9 TDI AFN
Мнениеот iwian » Вто 01 фев 2011 19:38
Здравейте колеги,ключа за фаровете ми беше дефектен, понякога включваше габарити дори и в изключено положение, и го смених. Стария светеше в зелено като таблото а когато се включеше стопа за мъгла светваше червено само на ключа. Новия свети в червено а когато се включи стопа за мъгла светва зелено само на ключа.
От четенето във форума разбрах че таблата на първите B5 светят зелено и в последствие почват да светят в червено.
Нямам спомен дали преди на таблото светваше нещо при включени габарити или къси, сега светва оранжева светлина с форма на фар и задраскани лъчи от ляво когато включа стопа за мъгла. Нямам точен спомен защото сменях ключа есента но май преди светваха и други лампи по таблото при включени фарове та се зачудих
Безопасно ли е да ползвам този ключ?
Ако не е подходящ какъв е номера на този който свети в зелено?
Колата е PASSAT B5 1997 1.9TDI-AFN VIN:WVWZZZ3BZWP059758
Благодаря за помощта предварително.
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Re: Ключ за фарове на B5 светещ в зелено
Мнениеот mili 75 » Вто 01 фев 2011 19:44
Няма опасност колега, карай си така, стига да не те дразни разликата в осветлението на ключа.
iwian
Мнениеот iwian » Вто 01 фев 2011 19:49
Мерси. А нормално ли е да светва сигнал на таблото само когато включа стопа за мъгла, да няма сигнализация за други светлини?
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Вто 01 фев 2011 20:12
iwian написа:Мерси. А нормално ли е да светва сигнал на таблото само когато включа стопа за мъгла, да няма сигнализация за други светлини?
Освен за мъглата имаш и лампа за дългите.
iwian
Мнениеот iwian » Вто 01 фев 2011 20:33
Синята,да. ОК. Мерси за инфото.
offside
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
Автомобил: Passat B5 1997
Двигател: 1.8 20v ADR
Местоположение: гр.София
Мнениеот offside » Сря 02 фев 2011 11:04
Първо по темата - точно така , само за стопа за мъгла свети на таблото и за дълги. И да използвам темата да не повдигам нова, може ли и дали някой е правил смяната на осветлението на този ключ. От червено да свети зелено(предполагам е някое стъкалце оцветено в даден цвят) и ако да и му е удобно да обясни с две думи как става. :да:
ПС: Зелено-светещият ключ няма алтернатива на оригиналния , както има червения и се намира само оригинален над 240 лв. с поръчка!
Поздрави!
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Сря 02 фев 2011 11:42
Сменят се светодиоди!
Но колко и как,друг да каже!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 02 фев 2011 11:51
Светодиодите са 3мм, не са smd, отпояваш от платката с вакуум и запояваш новия цвят.
Бройка не помня.
flo_varna
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 20:30
Автомобил: volkswagen passat B5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот flo_varna » Съб 29 сеп 2012 15:14
сменяш направо цялата платка и си слагаш старата зелена тя е на едни метални щипки като отвориш ключа ще видиш елементарно е.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, Monyo Monev и 64 госта
