Колко струва спортно окачвае Т4?
- aylin78
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 16:04
- Местоположение: Силистра
От известно време ме обзела някаква идея да сваля малко височината на окачването,какво се сменя и какво може да се запази,знам 4е отпред може да се свали,но не знам дали се сменят амортисъорите.Споделете колеги!
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Re: Колко струва спортно окачвае Т4?
Моя е с такова.Отпред са развити торсионите и лежи на тампони,отзад е със спортни пружини 4 газови амортисиьора BOGE,липсва само стабилизиращата щанга отзад.Вози много твърдо и комфорта се губи.Ама иначе е чук на пътя
Да прибавя и гуми NOKIAN 235 50 17.
Да прибавя и гуми NOKIAN 235 50 17.- aylin78
Значи амортисьорите и те се сменят,да има логика все пак увеличаваш натиска,като се скасява растоянието.235 не опират ли като завиваш отстрани?Аз съм с 215 и едвам има един пръст?
- DA@KA
Колега съветвам те да си сложиш само газови амортисьори и от товарната версия стабилизираща щанга за задните носачи.Това е добра комбинация,все пак е бус и возиш хора.Гумите опират,зависи от ЕТ то на джантите.Моето ЕТ е 38 при заводско ЕТ55 ама тъи си доиде от Германия.
- xcentric
- Регистриран на: Чет 06 яну 2011 21:46
- Автомобил: Transporter 2003
- Двигател: TDI - AJT
- Местоположение: Лясковец / Castagnaro - Verona
тази стабилизираща щанга сигорно ли е че я има на всички товарни бусове,щот на моя много се накланя по завоите и това ме дразби и ми се ще малко по стабилно да се държи на пътя
- aylin78
Амортисъорите са газови,но имам един 4ифт мружини от който едната е с4упена от самото на4ало и ми се ще да резна и другата да видим какво ще стане,а отпред мисля да сваля ока4ването от онези гайки,но се страхувам де не би да испуснат амортсъорите,защото все пак не са за ниско ока4ване,а тази щанга сега я виждам за пръв пвът,това фабри4но ли си го имал,колко буса съм гледал отдолу нямат такава щабга,от каде се купува?
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
Един примерен сайт. Но чичо гугал ще ти каже още
http://www.avto.bim.bg/tursene/%D0%A1%D ... 0-03_m681/
- xcentric
galyaradeva написа:Един примерен сайт. Но чичо гугал ще ти каже още
някой правил ли е запитване на кви пари може да се намери тази стабилизираща щанга
- aylin78
От фирмата ми казаха 4е я нямат,току що ги питах,но аз искам да го сваля като висо4ина тоя бус,тази щанга само помага при някой положения,на лято ще пробвам да го снижа-най много да испуснат амортисъорите.....
- DA@KA
Да ти ползвам темичката колега може ли?
Това също е полезна екстра.Ако някои намери или е слагал да пише.За сега намерих само предни от един онлаин магазин,задните се издирват.
- galyaradeva
Мишо това под калник ли е бре? Или на мен така ми се струва.
- DA@KA
Извинявам се,да това са пластмасови подкалници.Определено с тях ще е по добре,няма да събира кал и сол зимата.Съответно ще си спестим смяна на вежди,прагове и други ламаринени детаили под калниците
- aylin78
Моята вежда от към пл.врата е изгнила ве4е,само заради това...
- xcentric
такова и аз искам някой ако има инфо от каде може да се здобием с подкалници дори само и предни си е файда
благодарим предварително
- kadeta
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
- Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
- Двигател: 1X 1992
- Местоположение: pleven
Колеги ето тук ще намерите тези кори http://www.martyltd.com/search.php?lang=bg&search[model_id]=514&search[origin] за да видите цените трябва да се регистрирате
