проблем с пасата
gele2007
Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Местоположение: софия
проблем с пасата
Мнениеот gele2007 » Чет 03 фев 2011 7:52
здравеите колеги пасата е б3 2е значи проблема е следният , сутринта запали много трудно с много вартене след като запали неискаше поне 3-4 минути да се форсира.Дотук добре ама тръгвам аз и виждам под колата една голяма локва масло избило от масленият филтър .също тека ми надува и маркучите но там е ясно ще се сваля главата та въпросът ми е защо изби маслото на какво може да се дължи това :bowdown :bowdown :bowdown
sodata1
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Re: проблем с пасата
Мнениеот sodata1 » Чет 03 фев 2011 8:14
Погледни датчиците точно над филтъра,от студа като им дойде времето се пукат и тече масло от самия датчик,не са скъпи 10лв мисля,че беше.Ако е датчика де.Поздрави :beer
gele2007
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Мнениеот gele2007 » Чет 03 фев 2011 8:16
блъгодаря колега но сам сигорен че не е от там :да:
sodata1
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Мнениеот sodata1 » Чет 03 фев 2011 8:21
Кажи точно мястото на теча,от каде излиза масло.Ако е от там,където се завива филтъра може да е разхлабен,ако е някаде по самия филтър значи трябва да сменяш филтъра.На друго място там не се сещам да може да тече.Разгледай точно от каде излиза масло. :talk:
gele2007
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Мнениеот gele2007 » Чет 03 фев 2011 8:24
ами аз имам и подгрев маслото е избило откъм резбата на филтъра номие чудно защо го направи само сутринтъ сега и да я запаля нетече
sodata1
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Мнениеот sodata1 » Чет 03 фев 2011 8:27
Ми единствения вариант е самия филтър да не е затегнат или самия филтър да не е наред.Пробвай да го понатегнеш и виж какво ше стане.
gele2007
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Мнениеот gele2007 » Чет 03 фев 2011 8:29
добре а можели да има някаква връзка с тожаче надужа маркучите и че гарнитурата е за смяна
sodata1
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Мнениеот sodata1 » Чет 03 фев 2011 8:35
Ми според мен едва ли!И аз съм имал проблема с надуването и гарнитурата но не ми е избивало отдолу при филтъра!Според мен нещо филтъра ти се е прецакал :beer
slavi7575
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
Автомобил: Vokswagen Pasat B3
Двигател: PF 1988
Мнениеот slavi7575 » Чет 03 фев 2011 9:22
Избило ти е уплътнението между топлообменника и конзолата за масления филтър. Сменя се ,като се развие филтъра, след това гайката която стяга топлообменника, завита на резбата на филтъра(мисля че беше с камък 27). Някъде имаше тема как става това, благодарение на това, че я бях прегледал смених моето уплътнение и то на пътя, след като ми хвърли всичкото масло.
gele2007
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Мнениеот gele2007 » Чет 03 фев 2011 9:34
мерси колега сега слизах да видя и като запали пак почна да тече от там проблема наистина е там явно и при мен тия гумички са се изпекли ще ги сменям само трябва да видя от каде даги намера :да: :beer
G_G
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 19:37
Мнениеот G_G » Чет 03 фев 2011 9:46
Имам го колега ако ти е на път бул.Сливница №136 това е преди Орион посока Люлин срещу бензиностанцията на Лукоил.
тел:0888-452-477
gele2007
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Мнениеот gele2007 » Чет 03 фев 2011 9:48
G_G написа:Имам го колега ако ти е на път бул.Сливница №136 това е преди Орион посока Люлин срещу бензиностанцията на Лукоил.
тел:0888-452-477
кое имаш колега уплатнениата или целия топлообменик
gele2007
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Мнениеот gele2007 » Чет 03 фев 2011 12:40
намерих проблема колеги оказасе че е заминало гуменото уплатнение на тополообменика блъгодаря за всички отговори :beer :beer :beer
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 55 госта
