имам проблем със компресиятя
- _NBG_
- Регистриран на: Нед 16 юли 2006 11:40
- Местоположение: Бяла Слатина
какво може да е станало на голф 2 та като се бута на 2 скорост все едно няма никаква компресия, но нито гори масло и си върви много ако имате някакво мнения моля споделете. А дали от някаде не изпуска компресия
- IvoG
- Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2.0 AGG
компресия
Споко на мен на по глям баир като я спра на първа и я бутна леко си хълца и аз се плаша че няма компресия. Ама и при мен колата не харчи масло върви много добре за параметрите си, разхода съм супер доволен и за това да ти кажа спрях да се притеснявам дърпам ръчната и така. Между другото го забелязах след като си смених гумичките на клапаните преди или не ми се е случвало ама не знам да ли има някаква връзка. Знам че в хидравличните повдигачи има компресия която се изпуска след като я изгасиш ама
- ACCELERATOR
- Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
- Местоположение: София - Враца
- IvoG
- Двигател: 2.0 AGG
компресия
ACCELERATOR написа:Ами нормално е. Ако мислите, че м/у 11 и 9 атмосфери ще има кой знае каква голяма разлика в задържането на наклон, лъжете се.![]()
То дизела изпуска (при голям наклон), а при него колкото и да е скапан, все ще е над 18-20 атмосфери, пък какво остава за бензинов двигател.
Да бе сигурно си прав ама поне при мен го сравнявам с един голф 3 1.8 при него изпуска на втора така както на мен на първа. Не е болка за умиране да няма други проблеми
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 20:05, променено общо 1 път.
- _NBG_
Последна промяна от _NBG_ на Пет 21 юли 2006 10:42, променено общо 1 път.
- IvoG
- Двигател: 2.0 AGG
LD написа:Ееееее, защо изтри горния пост, никой не успя да го сложи при бисерите от форума![]()
Да ти имам компетентните приятели
хаха така се получават бисерите
Айде да не кажа още някой бисер
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
