на газ държи високи обороти
naskoextreme
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 21:14
Местоположение: plovdiv
Мнениеот naskoextreme » Сря 02 фев 2011 13:35
здравейте днес си паля на бензин всичко окей и като прехвърлих на газ държи висок оборот към 1600 и така стои около 15 сек след това си падат на нормалното или пък ако не искам да чакам само я исзепа един път и се нормализират на какво може да се дължи това нещо колата голф 3 1.6 абу газ-бензин ако някой знае не ка ми пише :bowdown
naskoextreme
Re: на газ държи високи обороти
Мнениеот naskoextreme » Чет 03 фев 2011 12:02
Хитко
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
Мнениеот Хитко » Чет 03 фев 2011 13:14
абу какъв беше тоз мотор? Пълна инжекция или?
naskoextreme
Мнениеот naskoextreme » Чет 03 фев 2011 13:55
моно
Хитко
Мнениеот Хитко » Чет 03 фев 2011 13:58
Сменял ли си изпарителя? Защо не е закараш на майстор да е погледне?
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Чет 03 фев 2011 14:22
А като позадрее двигателя нормализират ли се оборотите?
naskoextreme
Мнениеот naskoextreme » Чет 03 фев 2011 15:47
да нормални са даже още след 30 секунди са окей и не го прави постоянно
Хитко
Мнениеот Хитко » Чет 03 фев 2011 15:57
Най-добре ходи на майстор :) Досега да ти бяха казали от какво е.
Йорданов
Регистриран на: Пон 18 апр 2011 10:23
Местоположение: targovishte
Мнениеот Йорданов » Сря 20 апр 2011 21:26
аз имам сьщия проблем само че при мен голф 3 1,6 моно инжексия .........оборотите на газ са неописуемо големи 2000 понякога 2000 и 2500 протосто немога да си опиша от какво може да е [ сменяни са моно инжекцията ,стьпковия мотор ] просто никаква разлика недава .........
все така си стоят :(
някои ако може да помогне нека сподели БЛАГОДАРЯ scare
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Чет 21 апр 2011 6:39
Трябва настройка на изпарителя. Бедна смес-високи обороти...смени си гумичките и отиди да ти го настроят на газ-анализатор.
mihailovi
Регистриран на: Пон 22 юни 2009 6:13
Местоположение: Nowa Zagora
Мнениеот mihailovi » Чет 21 апр 2011 6:52
има един тампон(гумено оплатнение по скоро) след карбуратора поне на моита и аз сам с голф 3 абу мотор моно като се прецака почва да смуче въздух от там и оборите си правят квото ди изкат в нова загора това нещо струваше кам 30 лв някаде.смених си го и сега всичко е ок.маисторите от сервиза го разбраха като го напръскаха с ония спреичета за ражда (мисля че бяха) и оборотите веднага се качват ,ако имаш нещо такаво пробваи и ако се форсира да знаиш че е от там.
