Въпрос за печка на Шаран
mishkalov
Регистриран на: Чет 04 юни 2009 17:19
Мнениеот mishkalov » Чет 16 дек 2010 20:13
За колко време при нормално работеща печка трябва да загрява купето в сегашните температури -7, -8. При мене след 15-20мин започва да духа хладко. Колата е 1.9тди,афн,98г.
stanko1.9
Регистриран на: Нед 13 дек 2009 12:17
Автомобил: Фолксваген Пасат б3 TDI
Двигател: afn 91г
Re: Въпрос за печка на Шаран
Мнениеот stanko1.9 » Нед 26 дек 2010 22:35
Моята за 10 км правеше 70гр.Нали знаеш че 5 мин няма как да стане баня.Изобщо сигурен ли си, че работи?
mishkalov
Мнениеот mishkalov » Пон 27 дек 2010 18:36
Ами например когато е 3-4 градуса навън за 5-6 минути започва да духа хладно, а към 10-тата става топло, но когато падне -5 и надолу, вече след 15-20 минути се получава същия ефект, та точно това ме съмняваше дали въобще работи печката или чак парното затопля :(
zevs
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:00
Местоположение: Баня
Мнениеот zevs » Вто 28 дек 2010 22:33
колега заблязъл съм че моята печка започва да духа топло към 15-я км. при около -6 градуса и след още някои километър в шаранчето става баня,явно имаш проблем с печката.
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Сря 29 дек 2010 9:11
Ако почва да духа топло след 15ия километър, то печката според мен не работи, би трябвало до 2-3 км да почне да духа топло.
zevs
Мнениеот zevs » Сря 29 дек 2010 22:35
колега без печка това купе няма стопляне,моята работи на 100% и в това съм сигурен!като казвам след 15 км това е на извън градско - палиш и тръгваш ,самата печка може да се включва мн по рано но аз я усещам към 15-я км.все пак шофирам ,а не стоя отзад да засичам време!!! :beer
mishkalov
Мнениеот mishkalov » Чет 30 дек 2010 18:29
Пропуснах да кажа че става въпрос за работа на място, понеже се опитвам да позатопля купето, че съм с малки деца, иначе ако съм в движение по-бързо загрява, горе-долу към 10 тия километър. Значи май си работи нормално.
zevs
Мнениеот zevs » Чет 30 дек 2010 21:23
колега днес към 8.30 сутринта при -8 градуса изминах 6 км за 8 минути и спецялно проверих печката ,а тя си духаше вече доста топло!мисля че за 10-на минути печката е нормално да започне да духа топло .отделен е въпроса колко време и трябва да затопли купето при -10-15 градуса още повече че за същото време температурата на двигателя беше към 55 градуса и парното все още духаше хладен въздух и не помага много на печката! аз като ме чака път с фамилията си я паля 15-на минути по-рано и всичко е ок.
весело посрещане на Новата Година ,живи и здрави!!!
mishkalov
Мнениеот mishkalov » Чет 03 фев 2011 15:25
Тази грешка в компютъра дали има общо с печката?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 03 фев 2011 15:43
Не. Това е проблем с релето, което включва подгряващите свещи.
mishkalov
Мнениеот mishkalov » Чет 03 фев 2011 15:48
Благодаря!
cicko
Регистриран на: Пон 09 фев 2009 7:07
Местоположение: КУЛА
Мнениеот cicko » Сря 09 фев 2011 17:04
mishkalov написа:Благодаря!
Какво и е било на печката?Имам подобен проблем
Потребители, разглеждащи този форум: vasko__2 и 29 госта
