проблем при ряз на 1.9 тди голф4
zlatnia7408
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 15:51
Автомобил: vw 7
Двигател: TDI 2014
Мнениеот zlatnia7408 » Пет 21 яну 2011 12:19
2001 г. голф 4 1.9 тди 110 коня мотор ASV , имам проблем при рязкото стартиране и изреждане на предавките.има едно пресъсване което не е всеки път. смених вакуми ,почистих турбината и екологията и си е все така.може би престава да има това прекъсване след като загрее много добре сиреч съм го карал доста. и всичко това при градски условия. при загрял мотор на дълго никакъв проблем. някакви идей.
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Re: проблем при ряз на 1.9 тди голф4
Мнениеот kok12 » Пет 21 яну 2011 12:23
Най-вероятно говориш за така казваното сред дизелите "турбо-дупка" (lag). Ако е това, не се притеснявай, мисля,че няма да имаш проблеми занапред. Както каза, не го прави винаги
поздрави
zlatnia7408
Автомобил: vw 7
Двигател: TDI 2014
Мнениеот zlatnia7408 » Пет 21 яну 2011 13:18
kok12 написа:Най-вероятно говориш за така казваното сред дизелите "турбо-дупка" (lag). Ако е това, не се притеснявай, мисля,че няма да имаш проблеми занапред. Както каза, не го прави винаги
поздрави
ми гадно е . като ми се ежи некой форд или нещо друго и нали разбираш , че като почне да забива се излага , остави мене. scare
zlatnia7408
Автомобил: vw 7
Двигател: TDI 2014
Мнениеот zlatnia7408 » Пет 04 фев 2011 20:58
zlatnia7408 написа:
поздрави
изолиран ЕГР има чувствително подобрение но не мога да кажа че проблема е отшумял напълно.
моля за мнения и препоръки.
zlatnia7408
Автомобил: vw 7
Двигател: TDI 2014
Мнениеот zlatnia7408 » Сря 09 фев 2011 13:36
zlatnia7408 написа:
zlatnia7408 написа:
поздрави
проблема е решен. туброто на земяна почистване тотал , смяна на вакумни пътища, и стана перфектно-няма вече забиване без значение топъл или студен мотор.
kok12
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Пет 11 фев 2011 9:03
Браво колега, често срещан проблем е
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
