Неможе да вкара гориво в помпата
freezone
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 20:15
Мнениеот freezone » Съб 05 фев 2011 13:42
Колеги днес сутринта опитах да запаля колата но уви.Въртях я доста пъти но не иска.Като погледнах маркуьите не ходи никаква нафта.Одеве купих нов филтър след малко ще го монтирам,но от него ако не е то от какво може да е?
1.9тд
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Неможе да вкара гориво в помпата
Мнениеот ventotdi » Съб 05 фев 2011 14:11
колега към помпата утиват два кабела ... един под друг са почти намират се от страната на щеката за масло ... обърни внимание на горния дали дава 12 волта защото ,ако няма не отваря клапана на помпата и не пуска нафта .... патих от това ,защото кабела се бе скъсъл ... ако не го намериш аз ще ти пратя снимка да ти покажа кой е :)
kombi tdi
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 15:45
Местоположение: харманли
Мнениеот kombi tdi » Съб 05 фев 2011 17:57
може и горивото да ти е паднало
freezone
Мнениеот freezone » Нед 06 фев 2011 19:24
Проблема е рещен.На горивния филтър беще заял клапана и не подаваше гориво.Смених филтър-а и колата запали,обаье от ГНП зе да сълзи нафта но след 30 секунди работа спря да сълзи.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 06 фев 2011 22:02
Хм,току-така не тече нафта,същото важи и за внезапни спирания на този теч.Май ще пишеш пак,дано греша,но уплътненийца на помпата...Достатъчно е за да не може да засмуче...А на филтъра,какъв клапан заяжда?,ако е с оная пластмасова джаджа(термо-клапан)..евентуално да смукне въздух..
freezone
Мнениеот freezone » Пон 07 фев 2011 20:01
Проблема не е в уплътненията на гнп-то.Маркуъа за излищната нафта е запущен и е нормално да извие от помпата.Сега няма проблеми.Голфа е пакет
А клапана беще ш филтъра-всиъко беще в парафин!
