Здравейте колеги, наскоро се наложи да си сменя рейката и след това при натискане на спирачката
светват лампите за ESP и ABS а когато светнат започва да задържа на предните колела.
Закачих с Ваг Ком и излезна следното:
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
2 Faults Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
35-10 - - - Intermittent
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
Свалих предните датчици на ABS-a и ги почистих, замервахме буксата на датчиците на накладките - бяха еднакви стойности. Ако имате някакви идеи ще съм благодарен ако споделите.
ABS + ESP
- tsvetanovvvv
- Регистриран на: Чет 19 авг 2010 20:05
- Местоположение: Pleven
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: ABS + ESP
01826 - сензор за кормилото (G85); Доставка терминал напрежение 30
Възможни Симптомите
Индикатора за неизправност (MIL) активни, свети
Възможни причини
Временно прекъсване Захранващо напрежение
Сензор за Ъгъл на завиване (G85) дефекти
Контролния модул на Кормилната колона (J527) дефекти
Възможни решения
Адаптация на сензора за ъгъл на завиване (G85)
Вижте конкретни диагностични процедури за повече Детайли
Проверете / Подменете сензора за ъгъла на завиване (G85)
Проверете / Подменете Контролния модул на Кормилната колона(J527)
Специални бележки
Когато намерят в Audi A4/S4/RS4/Cabriolet (8E/8H): Brake електроника, това са най-вероятните причини, ако основните настройки не се осъществи или по вина се връща малко след почистване. Вижте TPI 0984403 за повече подробности.
MY 2001: контролния модул на кормилната колона (J527) е най-честата грешка
MY 2002: сензора на кормилото (G85) е най-честата грешка
MY 2003/2004: Опитът е показва, че сензора за ъгъла на завиване (G85) е единствената причина, контролния модул на кормилната колона (J527) не са били дефектни все още.
MY 2006: контролния модул на кормилната колона (J527) е най-честата грешка
Ето малко от справочника, но и за двете грешки се препоръчва първо да се извърши адаптация на сензорите.
Успех
Възможни Симптомите
Възможни причини
Възможни решения
Специални бележки
Успех
- tsvetanovvvv
Re: ABS + ESP
И аз към адаптация се насочих утре ще пробвам и ще пиша какво е
станало. Благодаря!
станало. Благодаря!
- tsvetanovvvv
Re: ABS + ESP
Започнах да правя базовите настройки но се случи нещо странно, без аз да съм променял кодирането
на АБС модула всичко се промени на нули ето така:
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL
Control Module Part Number: 8E0 614 517
Component and/or Version: ABS/ESP front 1726
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 0000
VCID: E5CB4014DFD
Та добре че си пазех стари записи на грешки където го има кодирането:
Software Coding: 04275
Work Shop Code: WSC 06435
VCID: E5CB4014DFD
Иначе щях да влезна в голям филм. С доста нерви направих кодирането на модула,
след което направих и базовите настройки, и тъкмо си мислех че всичко е готово,
когато се оказа че и стоп машинката не е редовна.......та ще ходя да купувам нова.
Благодаря на всички отзовали се.
VCID: E5CB4014DFD
VCID: E5CB4014DFD
- ninja-3
- Регистриран на: Пон 06 мар 2006 22:15
- Автомобил: vw passat b5.5 4 motion
- Двигател: avf 2004
Re: ABS + ESP
всичко идва от там
всичко идва от там
- tsvetanovvvv
Re: ABS + ESP
ninja-3 написа:01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
всичко идва от там
Това което ми показваш е датчика на АБС в АБС модула, но не е той,
днес смених стоп машинката и вече нищо не свети влезнах с ваг ком
и няма грешки.
- tsvetanovvvv
Re: ABS + ESP
Дарин е последния при когото ще отида....опитаха се веднъж с брат му да ме измошеничат,
и от тогава не ходя там. Имам Ваг Ком закачам кабела и ми показва номера на грешката,
след което в сайта на Рос Тек http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes според номера на грешката ми показва възможни причини и решения
и по метода на изключване намирам какво не функционира.
Аутодата казва:
01435 - Basic settings not carried out,BRAKE PEDAL POSITION (BPP)SWITCH INCORRECTLY ADJUSTED
Между другото искам да вметна, оказа се че настройването на стоп машинката е доста важно
на Ауди 2001-2005.Който сменя стоп машинка трябва да знае,
че ако сложи стоп машинката без да я настрои добре е много вероятно ЕСП и АБС светлините пак
да светнат.
Аутодата казва:
да светнат.
- Регистриран на: Нед 05 апр 2009 6:37
- Местоположение: Asenovgrad
Re: ABS + ESP
Колеги по същия начин (настройка на стоп машинката)ли стои въпроса и при P 5.5 TDI
щото и на мен ми смениха стоп-машинката и при първото натискане светнаха ABS+ESP, а след смяна на предни дискове и накладки вече свети и индикатора на ръчната. А всичко започна от смяна на стоп-машинката, а дотогава всичко бе О.К.
- simo7
- Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
- Автомобил: Джета
- Двигател: 2012г
Re: ABS + ESP
И на мене ми светнаха и ми изписа стоп машинка.Купих нова, но пак си светват АВС и ЕСП-то.Какви настройки трябва да се направят на тази стоп машинка.С компютър или нещо друго.
Re: ABS + ESP
http://seat-bg.com/viewtopic.php?t=1299 ... 96ac74889a
колегите май така решават проблема, но не знам за VW дали е абсолютно същото
- tsvetanovvvv
Re: ABS + ESP
valium написа:Колеги по същия начин (настройка на стоп машинката)ли стои въпроса и при P 5.5 TDI
И аз така светех като коледна елха. Ако си обезвъздушавал то течноста на спирачките е намаляла и за това ти свети индикатора на ръчната.Настройката на стоп машинката се прави ръчно няма нужда от компютър, тази която съм показал на снимката е от Голф но на Ауди-то ми е същата, виждал съм на Пасат 5.5 ама не беше същата но предполагам че като замисъл е същото.
След като се свали стоп машинката тя остава "отворена" или в неработно положение. При това положение се
издърпва върха й максимално, без да се натиска изобщо педала на спирачката(това е важно) поставяш стоп
машинката леко докато опре в планката и завърташ докато щракне. Така самата стоп машинка си определя колко да и е излезнал върха.
На Пасата 5.5 мисля че е на резба и е по-различна стоп машинката.
- simo7
- Автомобил: Джета
- Двигател: 2012г
Re: ABS + ESP
Ще пробвам и това което е казал колегата с изваждането на машинката,но сега като я препекох на слънце забелязах че не го прави това със светването на лампите.
Re: ABS + ESP
При мен след смяна на стоп-машинката ми казаха, че трябва да сменя предни дискове и накладки и след това(смяната им) ми светна индикатора за ръчната. Показах на майстора настройките за СЕАТ по горния линк, каза ми че е готова и не светела повече. Ще докладвам за резултата и след като го разпитам, какво е правил, как я е настроил.
