Самодиагностика
G-HELL
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
Автомобил: Golf MKIII
Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Самодиагностика
Мнениеот G-HELL » Съб 05 фев 2011 20:16
Извинявам се ако има друга такава тема,но в търсачката не открих това, което търся.
В смисъл при Опел имаше някакъв начин като се сложи кламер на 5-ти и 6-ти ПИН и показваше на таблото грешките.
При Голф 3 1.4моно 92-ра година дали няма нещо подобно без софтуер и без закупуването на специален кабел да се проверят тези неща :roll:
rgi2003
Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
Местоположение: SLC USA.
Re: Самодиагностика
Мнениеот rgi2003 » Съб 05 фев 2011 20:40
Колега, няма такава работа при vag групата.Тук си иска кабелчето.
Хитко
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
Re: Самодиагностика
Мнениеот Хитко » Съб 05 фев 2011 21:55
има тема как да си направиш кабелче :012:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Самодиагностика
Мнениеот bobocamaro » Съб 05 фев 2011 22:40
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Самодиагностика
Мнениеот pas1.8mi » Нед 06 фев 2011 8:33
rgi2003 написа:Колега, няма такава работа при vag групата.Тук си иска кабелчето.
Да ,ама не! mhihi http://sites.google.com/site/stoyneff/electrical/blinking_obd_codes
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=diag_slow_code
Хитко
Re: Самодиагностика
Мнениеот Хитко » Нед 06 фев 2011 12:48
И какво ако свържа 4-ти и 15-ти пин ще започне да ми изписва грешки на малките дисплеи?
pas1.8mi
Re: Самодиагностика
Мнениеот pas1.8mi » Нед 06 фев 2011 16:17
Хитко написа:И какво ако свържа 4-ти и 15-ти пин ще започне да ми изписва грешки на малките дисплеи?
Май изобщо и не си погледнал линковете!Това са мигащи кодове за които се използва свето-диод като индикация! :idea:
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Re: Самодиагностика
Мнениеот Ivan4u » Нед 06 фев 2011 19:03
G-HELL написа:Извинявам се ако има друга такава тема,но в търсачката не открих това, което търся.
При Опел се свързваха А и В или А и D , забравил съм , и мигаше индикация Check Engine в оранжево на таблото , от където след безброй мигания и търсене откриваш /евентуално/ грешката нали ? mhihi Там гореше бушон , ако объркаш местата на свързването :Mr Green Fun Докато тук - Caution: Use care when connecting the jumper wire. Positive (+) battery voltage is present in the connector. A wrong connection can result in damage to ECM (Engine Control Module) or the vehicle's wiring.
Мисълта ми е , че този вид диагностика не е за всеки , поне според мен :) 1-2 бушона здраве да е , но ако отиде компютъра ? Кабела е 40-50 лева , поне за мен не си струва играчката да навързваш диоди , но ти си знаеш , иначе колегата е дал много удобни линкове , но ако може да изкара и кодовете с грешки :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
