Проблем с нивото на бутилката.
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Нед 06 фев 2011 20:42
Колеги , днес забелязах че стрелката на газовата бутилка не се движии, т.е.с.т не показва нивото , и сега незнам дали е пълна или не.какво да правя така ли да си карам или има някъкъв начин да се оправии този проблем?а и опеределен момент започва да прекъсва двигателя като съм на газ. :(
Последна промяна от IvanMan на Пон 07 фев 2011 6:25, променено общо 1 път.
Причина: Без главни букви в заглавието!
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: ПРОБЛЕМ С НИВОТО НА БУТИЛКАТА
Мнениеот Гергин » Нед 06 фев 2011 20:49
Не се занимавай.
Знаеш колко харчи, сипвай си и си карай. Може да е нивомер. С времето се прецаква една пружинка там и трябва да се отваря бутилката. Играчка е. А и точността на тези нивомери е силно под въпрос :lol: :lol: :lol:
Прекъсването няма връзка с него.
automan
Мнениеот automan » Нед 06 фев 2011 21:01
Гергин написа:Не се занимавай.
ма тя стрелката мърда по малко но не се връща или се връща много малко :oops:
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 06 фев 2011 21:07
Моята стрелка уж работи, но изобщо не я поглеждам. Всеки път пълня догоре и нулирам километража, като мина 200км започвам да се оглеждам за бензиностанция. С парите, които ще дадеш за ремонт по-добре си сипи газ.
Моята стрелка всъщност е магнитче, ако и твоята е такава я извади и я огледай за някоя стружка, но недей да отваряш бутилката само заради стрелката.
inzovo
Регистриран на: Нед 25 май 2008 15:39
Местоположение: Ямбол
Мнениеот inzovo » Нед 06 фев 2011 21:11
Не се занимавай с тия нивомери колега:D Слагай газ нулирвай брояча и карай :да:
automan
Мнениеот automan » Нед 06 фев 2011 21:17
ок, само да кажа , че уреда със стрелката е ловато , има ли опасност като зареждам да препълня нивото повече от допустимото 80%, бутилката е 30л :roll:
turrisi
Регистриран на: Сря 10 ное 2010 9:44
Автомобил: AUDI
Местоположение: Монтана
Мнениеот turrisi » Нед 06 фев 2011 21:18
сипваш и газ до ламарина....примерно - 40 литра - махаш 20% и смяташ -ако работи нивомера :bowdown !!!....ако не знаеш - повече от 40 вече те лъжат с литража...пълниш до съчма само ако тръгваш на дълъг път,иначе зимата незнам ама лятото може и да ти цъфне багажника от разширението на газта разбира се :D ...а бре сипвай и карай - мойта е 40 а повече от 20-24 никога не съм пълнил...питах да ми сменят нивомера- към 40-50 кинта казаха...ако ти се дават и след месец пак да си им клиент....успех!!!
turrisi
Автомобил: AUDI
Мнениеот turrisi » Нед 06 фев 2011 21:20
на рендето преди 28 литрова.....28 от раз...смятай колко работят тея нивомери...
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Нед 06 фев 2011 21:27
turrisi написа:сипваш и газ до ламарина....примерно - 40 литра - махаш 20% и смяташ -ако работи нивомера :bowdown !!!....ако не знаеш - повече от 40 вече те лъжат с литража...пълниш до съчма само ако тръгваш на дълъг път,иначе зимата незнам ама лятото може и да ти цъфне багажника от разширението на газта разбира се :D ...а бре сипвай и карай - мойта е 40 а повече от 20-24 никога не съм пълнил...питах да ми сменят нивомера- към 40-50 кинта казаха...ако ти се дават и след месец пак да си им клиент....успех!!!
:shock :?
Имаш проблем за това ти пълни 20-24л.
Нивомер, подплавък, съчма, багажник цъфнал. ........ :shock
И да питам, може ли да работи нивомера, а да не работи подплавъка? death
Последна промяна от Гергин на Нед 06 фев 2011 21:31, променено общо 1 път.
turrisi
Автомобил: AUDI
Мнениеот turrisi » Нед 06 фев 2011 21:30
все ми е тая...смисъла беше да не се занимава човека ако няма излишни кинти....ако има няма какво да пише тук а да е вече на мастер...аз като другите колеги...сипвам,занулявам и газьочка....
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 06 фев 2011 21:35
Моята бутилка се пълни догоре, затова винаги гледам да зареждам непосредствено преди да карам поне 20км. Ако бутилката е пълна догоре и я напече слънцето няма да гръмне защото има предпазен клапан, който ще започне да изпуска газ, лошото е че този газ поне при голфа ще си остане в купето, а аз като вляза и първата ми работа е да запаля цигара. Изпразни я докрай и зареди догоре и ще разбереш дали зареждането спира на 80% от пълния обем. Ако не спира и се пълни на 100% си прави сметката колко зареждаш защото опасноста си е съвсем реална, особено през лятото.
Нивомера го сменях веднъж, ама изкара по-малко от месец, а не ми се дават по 50лв всеки месец за ментета.
turrisi
Автомобил: AUDI
Мнениеот turrisi » Нед 06 фев 2011 21:38
тука мисля отговорите приключиха...
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Нед 06 фев 2011 21:39
Най после нещо смислено и написано на нормален език!! :beer
