Проблем с маслото
metk0
Регистриран на: Чет 24 сеп 2009 23:07
Местоположение: varna
Проблем с маслото
Мнениеот metk0 » Съб 05 фев 2011 21:59
Здравейте на всички VW фенове,
моля за помощ - имам следния проблем: колата ми е пасат 1992 1.8mi беше влязло бензин в маслото. Ходих в сервиз и ми смениха маслото, свещите и някаква мемрана (простете за невежеството). Обаче ми се струва че нещо не е наред а именно маслото е рядко и има бяла утайка. Благодаря предварително!
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Проблем с маслото
Мнениеот enigma79 » Съб 05 фев 2011 22:07
metk0 написа:Здравейте на всички VW фенове,
С една дума е пресечено ли :?: Ако е пресечено значи и антифриза намалява и отиваш към гарнитура на главата :talk:
metk0
Мнениеот metk0 » Съб 05 фев 2011 22:29
ами пресечено
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Нед 06 фев 2011 9:23
а като отвориш капачката има ли майонеза по нея?
да не се цапа щеката от майонезата която е във водещата тръбичка?
че и аз съм изтръпвал като вдигнах щеката за маслото и видях тая гняс ,пък те хората си сипали най ефиното масло от супера,а мотора го правих 12к.преди да ми я докарат.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Нед 06 фев 2011 20:32
Не е задължително да е заминала гарнитура.
Губи ли ти антифриз или масло? Караш ли я често на къси разтояния сега зимата?
Вдига ли ти температура?
Има писано по темата с пресечено масло, мноооого писано.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Нед 06 фев 2011 21:01
само щеката не трябва да има маионеза за капачката всяка зима е нормално да има маионеза ,защото има конденс.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Нед 06 фев 2011 21:11
Първо и по щеката може да има "майонеза" без да е заминала гарнитура.
Второ при нормална експоатация не трябва да има.
Има писано по темата.
metk0
Мнениеот metk0 » Нед 06 фев 2011 23:03
маслото е пак същтото както когато в сервиза ми казаха че е влязъл бензин пак трябва да го сменям
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 07 фев 2011 10:56
metk0 написа:маслото е пак същтото както когато в сервиза ми казаха че е влязъл бензин пак трябва да го сменям
карай и си свиркай с уста и забрави за проблема ,освен , ако не е антифриз в маслото. :drive
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 07 фев 2011 11:27
nikson85 написа:
Свиркай си ти! :screwy В случая,ако маслото е много разредено се налага смяна!Изгубило е вече смазочните си качества! :idea:
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 07 фев 2011 11:32
pas1.8mi написа:
nikson85 написа:
разбирам , но е имало случаи в картера да е имало 3 литара бензин в 3 литра масло . тогава говорим за чорбица :Mr Green Fun
в този случай не вярвам да е бензин :screwy
ако колегата му е нормално нивото не мисля ,че трябва да даде още 50лв за смяна на маслото.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 07 фев 2011 14:36
Добре, че още не е писнал зумера за маслото.
Достига ли нормална работна температура двигателя? Проверен ли е темп. датчик за охл. течност на двигателя? Проверен ли е регулатора за налягане на бензин в моното?
Прегледай и тези теми колега, има коментари които да те насочат
viewtopic.php?f=5&t=246243&start=0&hilit=%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD+%D0%B2+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
viewtopic.php?f=6&t=236248&start=0&hilit=%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD+%D0%B2+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
viewtopic.php?f=5&t=5821&start=0&hilit=%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD+%D0%B2+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
viewtopic.php?f=5&t=228305&start=0&hilit=%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD+%D0%B2+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
viewtopic.php?f=6&t=71305&start=0&hilit=%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD+%D0%B2+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
:wink: има и още
metk0
Мнениеот metk0 » Пон 07 фев 2011 15:55
колеги ходих днес на сервиз и ми казаха ;прегорели клапани
и дюзи абе грубо трябва да дам още
250лв ,оставям я пред блока предния път дадох 158лв ще ходя пеш.ще сменят и гарнитури и др там работи ,благодаря на всички.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Вто 08 фев 2011 11:36
metk0 написа:колеги ходих днес на сервиз и ми казаха ;прегорели клапани
не вярвам от прегорели клапани да става това бялото в маслото. май те ментат нещо да имат работа и да искарат пари.
май проблема е само една гарнитура за 20лв. и кой ти каза да сменяш свещите ами ако са здрави. а това за мембраната пак не ми се вярва да става това бялото . ако имаш бензин в маслото то е пак черно и му се вдига нивото. какви са тези майстори от мухата слон да правят . на мен веднъж ми излезна смяна на шарнир 190 лв , като това включва смяна на два тампона и втулки по носача 2 . на майка им пу*ка*а. scare сега смятам да се снабдявам с инструменти имам и книга и ще си правя сам ремонтите . бавно бавно ама славно.
Потребители, разглеждащи този форум: adrostyle, dtony, Google [Bot] и 80 госта
