Питане за зумер от ГОЛФ 4 !!!!!!
blajetoo
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 14:00
Автомобил: Golf 4 1.9TDI
Двигател: AHF 1998
Местоположение: гр.Добринище
Мнениеот blajetoo » Нед 06 фев 2011 17:36
Карам Голф 4 ТДИ 110кс.,след като запаля колата и като кача оборотие над 1000рпм,се чува един троен звук от към таблото ,та вапроса ми е какъв е тоя звук,какво означава. :cry:
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: Питане за зумер от ГОЛФ 4 !!!!!!
Мнениеот achodemo » Нед 06 фев 2011 23:49
blajetoo написа:Карам Голф 4 ТДИ 110кс.,след като запаля колата и като кача оборотие над 1000рпм,се чува един троен звук от към таблото ,та вапроса ми е какъв е тоя звук,какво означава. :cry:
При мен няма такъв звук , светва ли някава лампа по таблото заедно със звука ? Най добре качи едно клипче със запис да се чуе точно звука :talk:
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Пон 07 фев 2011 15:39
АБС-а ти работи ли?На една моя кола с неработещ беше изолирана лампата да не свети,но пищеше така
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 07 фев 2011 22:29
iGolf написа:АБС-а ти работи ли?На една моя кола с неработещ беше изолирана лампата да не свети,но пищеше така
Това е много добро предположение,тествай АБС-а ,това поне е лесно,ако завлачи гумите....ясно !
blajetoo
Двигател: AHF 1998
Мнениеот blajetoo » Вто 08 фев 2011 1:22
Не АБС не работии не свети лампичката на таблото.Закачих го с БАГ КОМ и ми исписа гре6ка 4е на дясна предна и задна гума някакав датчик е дал гре6ка но неиска да се изтрие,А инаяе идея как да се махне тоя звук и да си пусна лампичката да си свети :o и как мога да го оправя тоя АБС.Мерси предварително!!!!!
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Вто 08 фев 2011 8:44
Колега за лампичката трябва да свали6 таблото да види6 какво са направили с нея,дали е махната или са сложили не6то тъмно пред нея да не се вижда,че свети,а за гре6ките сменя6 датчиците трие6 ги и си готов.успех :beer
blajetoo
Двигател: AHF 1998
Мнениеот blajetoo » Вто 08 фев 2011 15:07
:applause: Днес свалох таблото и видях че лампичките за аербега и АБС са запалнени със силикон :twisted: .Изчистих ги хубаво и наглобих таблото отново,сега само лампата за АБС свети и на ВАГ КОМ-а изписва следната гре6ка:2 Faults Found:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
35-00 - -
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
35-00 - -
Идеи каде се намират тези датчици и ако може да ме опътите как да се поправят или да се вземат нови!!!!!!! :kissy:
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 08 фев 2011 21:50
blajetoo написа::applause: Днес свалох таблото и видях че лампичките за аербега и АБС са запалнени със силикон :twisted: .Изчистих ги хубаво и наглобих таблото отново,сега само лампата за АБС свети и на ВАГ КОМ-а изписва следната гре6ка:2 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
Е..хти какви изроди са тия джамбази ! Главата не ми го побира ! Сигурен съм че само на българин може да му го роди главата , "да оправи по този начин проблема " като затули лампите ! scare
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 08 фев 2011 22:00
Постигал съм го тоя звук от зумера - като съм изгасял колата при 40-50км/ч и паля в движение - нещо от датчиците на АБС ще да е :да:
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 08 фев 2011 22:08
35-00 - -
35-00 - -
Не се поправят,отиваш в магазина купуваш един преден и един заден и от там в сервиз да ги сменя,ти няма какво да пипаш :wink:
iGolf
Мнениеот iGolf » Сря 09 фев 2011 11:13
achodemo написа:Е..хти какви изроди са тия джамбази ! Главата не ми го побира ! Сигурен съм че само на българин може да му го роди главата , "да оправи по този начин проблема " като затули лампите ! scare
Не са само българи братле,аз по горе споменах за една моя кола(Пасат)който купих в Англия :)но поне човека ми каза че не работи АБС-а та и от там дойде пазарлъка :mrgreen: :beer
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Сря 09 фев 2011 13:17
Джамбазин ли е :beat_butt2 ако е и "дупнишки" и ....
blajetoo
Двигател: AHF 1998
Мнениеот blajetoo » Сря 09 фев 2011 19:00
Днес подмених задните накладки и остана само да ми докарат двата датчика за АБС,намерих ги за:преден 30лв. и заден 55лв.Като смених накладки обезвазду6их системата но педала от първото натискане ми пада доло и на второто държи,да не е че още са нови задните накладки и не са улегнали? :?: :?: Снимах и лампичката която ми свети на таблото като вдигана над 1000rpm започва да квичи три пъти и мига постоянно!!!!някакви савети за педала за6то пада така доло и за6то свети тая пуста лампа и квичи :?: :?: :?: :?:
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Сря 09 фев 2011 23:55
blajetoo написа:Днес подмених задните накладки и остана само да ми докарат двата датчика за АБС,намерих ги за:преден 30лв. и заден 55лв.Като смених накладки обезвазду6их системата но педала от първото натискане ми пада доло и на второто държи,да не е че още са нови задните накладки и не са улегнали? :?: :?: Снимах и лампичката която ми свети на таблото като вдигана над 1000rpm започва да квичи три пъти и мига постоянно!!!!някакви савети за педала за6то пада така доло и за6то свети тая пуста лампа и квичи :?: :?: :?: :?:
Kолега едната лампа ти е за бензина а другата за ръчната спирачка а и за накладки може да бъде също. Погледни копчето под ръчната как е дали се натиска до край, и дали има спирачна течност
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Съб 12 фев 2011 20:16
тази лампа май свети и когато нивото на спирачната течност ти е паднало - можеш да го видиш
