Проблем с накладки на Пасат Б5
I,M,I,
Регистриран на: Съб 29 яну 2011 1:13
Местоположение: БЪЛГАРИЯ
Мнениеот I,M,I, » Нед 06 фев 2011 18:16
Прители, имам проблем с накладките на пасат Б5 сменихги ама пак ми свети индикацията за липса на накладки на таблото. Колеги моля помогнете, кажете зашто е така, дали трябва да ходя на компютар да ми истрият някоя грешка???? :wink: :applause:
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Re: Проблем с накладки на Пасат Б5
Мнениеот vladobg78 » Пон 07 фев 2011 15:51
По-вероятно е да има проблем с датчиците, показващи износването на накладките. Свързани ли са с новите ти накладки?
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Пон 07 фев 2011 16:41
махни едната клейма на акомулатора за 5м и си ти
diduli
Регистриран на: Пон 22 яну 2007 10:27
Мнениеот diduli » Пон 07 фев 2011 17:08
Ако нее тайна колко пари ти излязаха и какви взе , че и мен това ме чака скоро ! :D
I,M,I,
Мнениеот I,M,I, » Пон 07 фев 2011 19:16
Абе сички кабели са свързани ама ше пробам тва с акумулатора моного мерси за информацията :lol: а колко пари ги зеь незнам че зимах много работи и нямам напретстава ама са около 70-80лв. :P :applause:
I,M,I,
Мнениеот I,M,I, » Нед 13 фев 2011 14:58
Тва с акумулатора нестава и сега ше ходя дами видят компютара дали нее натрупало някаква грешка :applause:
dr.76
Регистриран на: Съб 22 авг 2009 19:54
Мнениеот dr.76 » Вто 15 фев 2011 22:00
или просто откачи датчика,както е при мене,и няма да те дразни...другия вариянт е да се чисти с компютър...
SoManyRetards
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
Мнениеот SoManyRetards » Вто 15 фев 2011 22:18
Каква е тази "индикация за липса накладки"?
За първи път чувам такова нещо. :screwy
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 15 фев 2011 23:34
sklimoto написа:махни едната клейма на акомулатора за 5м и си ти
Стига де, това не е Голф 3 в първите си години.
Стига с това откачане на акумулатори.
На този автомобил индикацията за накладки не се отчита като грешка, а е само подсказващо инфо.
Най-вероятно имаш зор с букси или кабелите около тях.
Svetlioman
Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Svetlioman » Сря 16 фев 2011 18:56
момци б5 няма датчик за накладки ,наистина ,а много ми е интерестно колегата на кои лампа казва ,че е за износени накладки,ако е удивителен този (I) този нее занакладки а за диагностика и там ше се разбере що е и при мен светеше така и си имах накладки просто някакъв датчик на абс бе дефектирал..
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Сря 16 фев 2011 19:31
Това е индикатора за износени накладки. При Голфа, по спомен, има инсталация само на предно ляво. От там взима информация. При Пасата не знам как е, но предполаам, че не е по-различно. Датчика в накладката е един прост контакт, който като се наруши и на таблото светва.
Ако на автомобил с активирана индикация на таблото се сложат накладки без кабелче ще свети постоянно. Решенията в този случай са два:
1. Изключване на индикацията на таблото с VAG COM (има го писано на 743 места във форума как става).
2. Премостване (даване на късо) на буксата при колелото.
Ако колегата е сигурен, че новите му накладки са с кабелче просто да си провери връзките.
Ама той Ники го е казал по-нагоре.
°niksi° написа:
I,M,I,
Мнениеот I,M,I, » Съб 19 фев 2011 21:38
jos написа:Каква е тази "индикация за липса накладки"?
Еми като се износят накладките и светва 1жълта индикация на таблото (О)и тжа означава чесасе износили накладките :applause: :applause: :applause: и го има само на предните :да: :да: :да:
I,M,I,
Мнениеот I,M,I, » Съб 19 фев 2011 21:44
pedalchobaba написа:Изображение
°niksi° написа:
Колега мн мерси за инфото :да: :да: На пасата и на двете колела има кабели нее като на голфа и беше прав проблем с едната букса имаше скасан кабел много благодаря на всички :applause: :applause: :applause: :applause:
