Питане за спирачки на Голф 1
chi4oskrudj
Регистриран на: Вто 25 авг 2009 18:17
Местоположение: Ruse
Мнениеот chi4oskrudj » Пон 07 фев 2011 17:54
Здравейте колеги ,не знам дали тази тема е за тук ,но все пак ще попитам и ако някой може да помогне да пише.
Значи искам с минимални преправания да подобря спирачките на Голфето става въпрос за Голф1 1.6 D.Понеже ми предстои да сменям дисковете и за това се замислих ако има начин да купя примерно по-големи дискове или нещо подобно.Трябва ли да сменям сервото,спирачни апарати или нещо друго?Ако някой може да помогне ще съм благодарен.
zooz
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 11:23
Местоположение: велинград
Re: Питане за спирачки на Голф 1
Мнениеот zooz » Пон 07 фев 2011 17:59
колега махаш твоите апарати и слагаш комплект от двоика или широко :да: по големи дискове по добре спира аз съм така и е ок
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 07 фев 2011 18:01
На сироко са 239мм както и на двойката.Сподели ти какво точно си правил :?:
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Пон 07 фев 2011 18:23
golfmk1 написа:На сироко са 239мм както и на двойката.Сподели ти какво точно си правил :?:
Двойката има 280мм от G60. Също добър ъпгрейд е от 3ка ТДИ или от кабрио GTI ,които са със 256мм вентилирани :)
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 07 фев 2011 18:25
Говоря за масовите модели.Само голф2 Г60 кара с 280мм.Шенкела на еденицата няма нищо общо с тях и не става да се свали от едната и да се сложи на другата кола :idea:
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Пон 07 фев 2011 18:27
само че ако сложиш по големи дискове от 239мм
няма да можеш да сложиш по малка джанта от 14"
демек земи си от единичка или двойка
гти 239мм вентилиран но ще ти трябва и апарата и шенкела
ако си с джанти 14" купи си 256мм дискове вентилирани,с апарати от голф 3
но за по големите апарати и дискове има преправка по твоя шенкел :!: :!: :!: :!: :!:
иначе няма да станат
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пон 07 фев 2011 18:49
http://www.justcaddys.com/280mm_brake_adapters.html
ето ги адаптерите за 280
колегата Tyan е с точно такива
zooz
Мнениеот zooz » Пон 07 фев 2011 18:58
при мен апаратите паснаха идеално на шенкела голфа е мк1 1977 1,6
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 07 фев 2011 20:08
И какъв ти е диаметъра на диска :?:
wmalevski
Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:52
Автомобил: Golf Mk5
Двигател: R32 DSG
Мнениеот wmalevski » Пон 07 фев 2011 20:43
256mm от старите пасати (б2) ставаше мисля със съпортите и апаратите, говоря по спомен.
dibo92
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 21:37
Мнениеот dibo92 » Нед 01 май 2011 1:19
Добре,значи за да се мине на 239мм дискове от мк2 освен дисковете и апаратите какво е необходимо?
polski-grizach
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Мнениеот polski-grizach » Нед 01 май 2011 12:18
Лично аз изхвърлих моите на единичката и сложих цял шенкел с диска и спирачния апарат от голф-3.Вярно че има и препрявяне,но крайния резултат беше повече от задоволителен.
chi4oskrudj
Мнениеот chi4oskrudj » Нед 01 май 2011 14:37
Кое се преправя???И след това може ли да се кара с 13 цолови джанти?
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Нед 01 май 2011 19:12
При 256 мм дискове минимален цолаж на джантата е 14 цола, при 280 мм дискове - джанта поне 15 цола!
berta
Регистриран на: Вто 14 дек 2010 10:47
Мнениеот berta » Пет 13 май 2011 8:14
шенкелите на единичката/сиркото и 2ката нямат нищо общо,моето сироко понеже е гти и си е с 256 мм дискове отпреде :)имам една 2ка с 280 мм дето си играх инабих сума ти пари за тея спирачки няма друго такова спиране :) без да е сменяна помпата с оригиналната малката :)
любопитно ми е какво е преправил колегата за да тури от 2ка шенкели
Върни се в “Силов тунинг”
