Предварение/закъснение на гнп Bosch 1.6D - как?
rokera
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:16
Мнениеот rokera » Пон 07 фев 2011 21:47
Понеже не намерих как се прави операцията за тая помпа, моля подсетете ме.
Правил съм го, помня че беше лесно, но сега не се сещам как.
Ето и снимка на туй чудо. Мотор от Голф 2 сложен на бус Т3.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Предварение/закъснение на гнп Bosch 1.6D - как?
Мнениеот ventotdi » Вто 08 фев 2011 7:51
колега от снимката се вижда само единият болт ... сигурно са три на тази помпа не мога да ти кажа.Ти си знаеш ... разхлаби ги леко и бутни попата към двигателя за предварение или отдалечи от двигателя за закъснение,стягаш малко и пробваш :)
Oil
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 7:28
Местоположение: Сливен
Мнениеот Oil » Вто 08 фев 2011 9:14
ventotdi написа:колега от снимката се вижда само единият болт ... сигурно са три на тази помпа не мога да ти кажа.Ти си знаеш ... разхлаби ги леко и бутни попата към двигателя за предварение или отдалечи от двигателя за закъснение,стягаш малко и пробваш :)
Точно така два откъм ремъка и един отдолу под нея за предварение колегата е отговорил :Mr Green Fun
rokera
Мнениеот rokera » Сря 28 сеп 2011 15:31
Са ако подскажете и колко аванс да и дам ще сте златни. На баирите към Диканите немаше душа завалията, но първо ми се ще да я врьтна пък после и още малко гориво ще и пусна ако трябва.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 28 сеп 2011 16:52
На тези помпи малко трудно да ти кажа колко,след като не можеш да видиш тиминга или картата на центровката поради липса на компютърно управление.Ако искаш да си спокоен дай лев на помпаджия да ти я нагласи ,а относно горивото ,ще се почуства малко по добре мотора с пуснато гориво но внимавай за пушъците от зад ... много пушек не е на добре :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
