Питане за регулиране предна /пасажерска/ врата пасат Б4
ivanveltchev
- Регистриран на: Сря 30 яну 2008 22:49
- Автомобил: VW Cross Touran
- Двигател: BMY 2009
- Местоположение: София (Младост/Банкя)
Привет колеги, наложи се да сменя предната /пасажерската/ врата, защото старата я огънах на едно бетонено колче на един паркинг. Всичко стана ок, единствено се опъна реглажа на вратата, гледам че врата се движи по пантите напред назад в малък диапазон ама нещо не успях добре да регулирам вратата. Затегнах болтовете на старите позици дето са били на старата врата, но тогава влиза вода като поливам отгоре и неще да уплътни хубаво. Самата врата новата не изглежда нещо усукана. Мисля да не би уплатнението което е била на старата врата да е улегнало по нея и тази като съм я сложил да не прилепва хубаво по нея. Уговорил съм се да ми дадат и уплътнението от тази врата дето я монтирах да видиме дали ще успее да се уплътни по хубаво. Та питането ми е някой може ли да помогне относно рагулирането на вратата, да се е сблъсквал с това? Търсих във форума теми за регулиране на врата на пасат Б4, но неуспях да открия. Мерси предварително.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Питане за регулиране предна /пасажерска/ врата пасат Б4
Явно вратата не е в една равнина с предния калник и задната врата!Погледни и центровката нагоре-надолу как е!Трябва да регулираш от пантите така,че да прибереш предната част на вратата към купето!
П.П Погледни и темата на Колегата!http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=248118
- Dpop
- Автомобил: VW
pas1.8mi написа:...
Автора е същия
Ванко, като седнеш би трябвало да видиш дали уплътнението приляга равномерно по вратата. Получава ли се клин, постепенно да се отваря просвет отпред към колонката между предната и задна врата? Това би следвало да се коригира от регулиращия болт на колонката, където влиза заключващият механизъм на вратата. Възможно е да има и малка, но достатъчна деформация. Това се коригира лесно, но за да не се стряскат колегите с по-слаби сърца ще ти го обясня лично.
Както спомена и колегата над мен има вероятност някоя от пантите да се разминава макар и с милиметър от точното положение(независимо, че вратите принципно би трябвало да са еднакви) или пък да има нужда от корекция с толкова.
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
ами аз съм регулирал на моя пасатор с подлагане на шайби за обиране на провисването ,ама е голема играчка понеже се прави на принципа "проба-грешка"
ако не ти е проблем докарай колата до с.мусачево ще ти помогна да я напаснем.
0879 314 337 Иван
0879 314 337 Иван
ivanveltchev
Мерси колега за предложената помощ, засега съм закърпил положението но врата седи малко навтре от калника но поне не тече вода. Дадоха ми оня ден и уплътнението което е седяло на тази врата
ще сменя моето с това все пак по тази врата се е оформило.
