Проблема е следния от няколко дена тука като се затопли времето ми се появи някакав проблем със запалването.Въртиш а не пали стартера си върти всичко но....... нямах го този проблем при студеното време което е интересно, п'али от 7,8 пат или когато температурата падни малко.
Някакви предложения какав може да бъде проблема.
Проблем със запалването на 1.9td golf 3
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: Проблем със запалването на 1.9td golf 3
принципно имат едно реле което оправлява ГНП-то и има лошо спока в него и като позагрее малко не пали колата даже гасне в движение 109 мисла беше релето
krapeto
- Регистриран на: Съб 23 окт 2010 11:37
- Местоположение: haskovo
koby написа:принципно имат едно реле което оправлява ГНП-то и има лошо спока в него и като позагрее малко не пали колата даже гасне в движение 109 мисла беше релето
ДАтря да го погледна за сега не ми е гаснела във движение но загасяли я здрав акомулатор ми тряя да въртя.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Аз си мислех ,че това реле 109 го имат само ТДИ мотора ,който се управлява от компютър ....,а сега се оказва ,че го имало на ТД мотора който е с напълно механизирани части
... научих нещо ново може би !
- koby
сори грешката е моя не съм дочел че е TD
krapeto
Добре значи няма такова реле а други предположения от каде може би идва проблема.
krapeto
Проблема е решен ниско налягане на помпата
- ventotdi
е колега колко пари ти взеха за отремонтирване ... какво правиха ... нещо почистване ... ала бала правиха ли ... стенд ..
krapeto
Незнам точно и аз колега доколкото разбрах по телефона някакси са я излагали сас по високо налягане..... но има разлика доста голяма при това от преди.
- ventotdi
е то по пътя на логиката значи тази помпа не достига нялагането ,което трябва да прави ... износена ли е ...да не би да е настъпил момент за рециклиране или смяна ...
krapeto
Да попринцип трябваше да се рециклира ама......... нз как са я нагласили.
