Здравейте колеги! Един приятел има рожден ден след няколко дни и се питаме кой усилвател да му вземем за неговата тубичка. Тубата му е около 250W (ТОВА), и искам да ви попитам от тези модели кой да вземем? Какво мислите, понеже от компанията не сме кой знае какви специалисти и се чудим кое да вземем. Благодарности, предварително!
Модел 1:
Автоусилвател Thunder TCA-2125
* Усилвател за кола
* Мощност при 4 Ohm:2x125W
* Мощност при 2 Ohm:2x175W
* Мощност при 4 Ohm мостов режим:1x250W
* Възпроизвеждани честоти:10 Hz- 50 KHz
* Нискочестотен филтър(LPF):40 Hz- 300 Hz
* Високочестотен филтър(HPF)40 Hz- 300 Hz
* Инпенданс на говорителите:2~16 Ohm
* Размери Ш/В/Д: 370/52/250мм
Модел 2:
Автоусилвател Thunder TCA-2126
* Усилвател за кола THUNDER
* Максимална мощност: 1200W
* Номинална мощност(RMS) при 4 Ohm:2x125W
* Номинална мощност(RMS) при 2 Ohm:2x250W
* Номинална мощност(RMS) при 4 Ohm мостов режим:1x250W
* Ниво на входящия сигнал: 0.2~5.0V
* Отношение сигнал/шум: >92 dB
* Изкривявания: 0.03%
* Нискочестотен филтър(LPF): 40 Hz - 300 Hz
* Високочестотен филтър(HPF): 40 Hz - 300Hz
* Усилване на бас честотите: 0~12 dB при 45Hz
* Предпазители 2x30A
* Размери Ш/В/Д: 376/50/230мм
Модел 3:
Автоусилвател Thunder TCA-2135
* Мощност при 4 Ohm:2x135W
* Мощност при 4 Ohm мостов режим:1x360W
* Отношение сигнал/шум: >90 dB
* Нискочестотен филтър(LPF): 30 Hz - 250 Hz
* Високочестотен филтър(HPF): 60 Hz - 1.2 KHz
* Размери Ш/В/Д: 320/55/255мм
Автоусилвател за кола - мнение...
- DanailIvanov
- Регистриран на: Вто 08 юни 2010 19:43
- Местоположение: гр.Червен бряг
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Автоусилвател за кола - мнение...
Последния модел май ще стане...Казвам май,защото имах най-горния посочен от теб и с доста по-малка туба изключваше непрекъснато щото след 20-30 минути работа на повечко мощност прегряваше...
- DanailIvanov
Също така искам да добавя още 2 за които се двоумя:
Модел 4:
Автоусилвател Thunder TCA-4085
* Усилвател за кола
* Мощност при 4 Ohm:4x75W
* Мощност при 2 Ohm:4x100W
* Мощност при 4 Ohm мостов режим:2x200W
* Високочестотен филтър(HPF):40 Hz- 300 Hz
* Размери Ш/В/Д: 410/52/250мм
Модел 5:
Автоусилвател Thunder TCA-4086
* Максимална мощност: 1400W
* Номинална мощност(RMS) при 4 Ohm:4x85W
* Номинална мощност(RMS) при 2 Ohm:4x170W
* Номинална мощност(RMS) при 4 Ohm мостов режим:2x170W
* Размери Ш/В/Д: 416/50/230мм
За сега съм се спрял на модел 3 или 4 (май ще е 4)?!
Модел 4:
* Усилвател за кола
Модел 5:
lion_heart002
Принципно на Thunder говорителите са ментета и се скапват бързо ако се натоварват...При усилвателите са що годе ок,най-добре е да вземеш възможно най-мощния,за да не се натоварва и да не грее толкова...На мен лично ми писна от тъндъра и си взех 6 канален усилвател само за 80 лв и е като нов!Но то става с търсене! Иначе и Thunder става,ама трябва да е по-мощен... И все пак ти казвам,от усилвателя ми втора употреба(даже не помня марката,май беше ASD) съм супер доволен за разлика от новия Thunder... И зависи какво ще захранваш с него,дали ще се захранва една или две туби,дали към тубата после за захранване към усилвателя ще се сложат още едни по-големи елипси примерно...Само за туба според мен е вариант номер 3...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Аз лично нищо с марка "Гръмотевица" не бих подарил дори и на човек, който мразя!!! Ако е само за събуфера бих се изкефил на такъв подарък:
http://usilvateli.com/ad/view/Alpine-MRP-M200-198
Нищо, че е 2-ра ръка!
- DanailIvanov
Колеги, вече поръчахме подаръка, чисто нов - http://www.thunder.bg/product_info.php?cPath=5&products_id=429
Моля, да се заключи темата!
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
vasstop написа:Темите не се трият, а се оставят за "следващите поколения"...
Да има какво да четат.
