Няма ги, имам е трети стоп и той не свети. Проверих със мултицета стоп машинката на педала...работи .. поне мултицета изпищя "само с тази функция знам как да работя " Проверих и бушоните.. няма изгорели. Инъче мигачи,габарити и задни светлини работят. Смених крушка на левия стоп но нищо не стана. Не можах да проследя кабелите от стоп машинката към таблото защото влизат в някакво снобче и до там. Я дайте акъл какво да правя..
Проследих кабела от стоп машинката влиза в таблото с прекъсвачите. На кабела има лепенка B51AB ако има някакво значение.
Изчезнаха ми стоповете - Решено
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
Последна промяна от galyaradeva на Сря 09 фев 2011 13:50, променено общо 1 път.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Re: Изчезнаха ми стоповете
Левия стоп се захранва от десния,провери дали стига захранване до него.
- galyaradeva
дебна през прозореца някой да мине че да го хвана да натиска педала. Ще го проверя тогава от дясно на ляво
- galyaradeva
Re: Изчезнаха ми стоповете- Решено
Стоп машинката на педала задържа. При натискане на спирачката машинката неправи маса от време на време.
