имали някакъв начин да се пресади автоматичен обезвъздушител или нещо от сорта на Г2.
защото имам в маркуча след филтъра постоянно въздух .
благодаря предварително
обезвъздушаване на горивна система голф 2
blagovest87
- Регистриран на: Вто 08 фев 2011 16:34
- Местоположение: sopot
имали някакъв начин да се пресади автоматичен обезвъздушител или нещо от сорта на Г2 1.6 дизел
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: обезвъздушаване на горивна система фолф 2
колега няма да ти помогне този "обезвъздушител" ... ти си имаш проблем ,който трябва да премахнеш ... Дизеловият автомобил сам си се обезвъздушава
... търси проблема първо във фитъра и тръгни назад към резервоара ...ако не намериш грешка лошо
blagovest87
филтара е на 4000 км тръбите към резеовара са пробвани с компресор не издишат от никаде
но пак има въздух в ситемата
за мен не е проблем ама и жената го кара и да не й направи проблем
мисълта ми беше дали някой не е правил някаква присадка да обезвъздошава системата преди въздоха да влезе в двигатела.
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Re: обезвъздушаване на горивна система голф 2
Предполагам , че си със стария тип филтър - без клапан връщащ топло гориво във филтъра - да не би да не е притегнат добре пластмасовия капак на дъното на горивния филтър за източване на водата ... и оттам да засмуква въздух в системата
blagovest87
обрантната нафта отива директно в резеовара не минава през филтара а за капака от доло ще го проверя дали е стегнат добре.
- ventotdi
колега ако не се лъжа сама се обездушава но щом постоянно плават мехурчета в тръбичките за нафтата имаш проблем ,който трябва да отстраниш
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Ами значи ти дърпа въздух от филтъра
Аз като сменям филтър го навивам сух (на моя пасат се навива като маслен филтър) без да го пълня. Паля колата и я оставям да работи на празен ход дебита на помпите BOSCH е нечовешки сама се обезвъздушава. Или ако не във най лошият случай 2-3 завъртания на стартер. Ако толкова те притеснява сложи си помпичка за ръчно подкачване та ако видиш зор да можеш да си качиш гориво до помпата
Има го във всеки магазин за авто части слагат го на френските "коли"
