проблем с лампата на свещите
did.di
Регистриран на: Чет 06 яну 2011 23:06
Мнениеот did.di » Сря 09 фев 2011 15:41
здравейте. нека обясна проблема който техниците все още не могат да ми открият: колата е фолксваген бора 2001, дизел...започна да ми мига лампата за свещите, имах една изгоряла която ми смениха, но лапмата продължи да мига. Провериха ми ги и четирите работят, провериха ми релето и то работи, отваряха ми отпред таблото на бушоните-нищо не откриха. Дайте идея да ги насоча към проблема преди да рестартирам компютъра и да ми разглобят двигателя!
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Re: проблем с лампата на свещите
Мнениеот rmk » Сря 09 фев 2011 17:07
Колега, мигането на индикатора за подгряването не значи, че имаш изгоряла свещ. Това, че сте намерили такава си е чисто съвпадение. Закачете колата на ваг ком и прочетете грешката, която е записана в компютъра.
Тези коли при изгоряла свещ не индикират нищо...
sam_boha
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 12:01
Мнениеот sam_boha » Сря 09 фев 2011 17:09
Постоянно ли си светка или само като натискаш спирачка? Ако е второто - стоп машинката може да е дала фира... Най-добре е ВАГ-комът и там да си каже болката.
Последна промяна от sam_boha на Сря 09 фев 2011 19:45, променено общо 1 път.
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Сря 09 фев 2011 17:20
От изгоряла крушка на стоповете отзад също мига!
Провери ги и тях!
Размърдай (намести) стоп-машинката над педала на спирачката
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 09 фев 2011 17:44
Ти ли трябва да учиш техниците??? :screwy
Направи диагностика! :да:
did.di
Мнениеот did.di » Сря 09 фев 2011 20:23
рмк: днес я закачиха на компютър, но не даде никаква грешка.
сам_боха: като запаля колата показва че работи в смисъл светка и изгасва както останалите лампи, и след минута и по-малко започва да ми мига и си мига през цялото време докато карам. а съм и нямала проблеми със запалването.
Борислав Андреев: сменяла съм крушките отзад на габарити и мигачи и стопове, но не ми е святкала за това че са изгорели.
наско 1978: да прав си, ако и утре не открият нищо май така ще направя :)
Утре ще ида да пробват релето с някакво втора употреба, защото с ново не можело нали трябвало да го купя... и ако и от него не е... :?
Други идеи?
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Сря 09 фев 2011 21:16
Не можах да разбера кога е закачена на компютъра - докато мигаше лампата или като не мига?
Ако може я закачете докато мига. Не ми звучи логично да мига лампата, а грешка да няма.
did.di
Мнениеот did.di » Сря 09 фев 2011 21:20
закачена беше докато мигаше на контакт и докато беше и запалена колата, другия вариянт е онези просто да не им е в ред техниката за проверяване... тя не мига само когато е изгасена колата.
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Сря 09 фев 2011 21:24
Не съм имал случай лампата да мига, а грешка да няма.
Дано някой друг може да ти помогне...
Единственото което мога да предложа е да я закачим с моя ваг-ком с който си преслушвам голфа ако имаш желание и ако си от София.
did.di
Мнениеот did.di » Сря 09 фев 2011 21:28
ами с удоволствие, но съм от Пловдив... надявам се все някой да ми я оправи от тук.. или пък другия вариянт е да се оръся солидна сума в ХААС, което не е много оферта...
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Сря 09 фев 2011 21:31
Убеден съм, че има добри и разбиращи хора в Пловдив, които ще ти помогнат. Успех!
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Сря 09 фев 2011 21:32
Стоп-машинка най-вероятно.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 09 фев 2011 21:50
Потърси в раздел сервизи,имате добър майстор в Пловдив -мисля беше Жоро! :да:
did.di
Мнениеот did.di » Сря 09 фев 2011 22:37
ами то не са един два сервизите в пловдив камо ли Жоровците в тях... мерси все пак ще потърся. :да:
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 10 фев 2011 9:15
did.di написа:ами то не са един два сервизите в пловдив камо ли Жоровците в тях... мерси все пак ще потърся. :да:
Имах впредвид раздел "Сервизи" във Фолксваген форум!!! :dummy:
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 113 госта
