Бензин в маслото
msmarinov
Регистриран на: Нед 06 фев 2011 17:17
Бензин в маслото
Мнениеот msmarinov » Нед 06 фев 2011 17:47
Кой може да ми помогне? Имам Пасат 1800 Моноинж-двигател RP,1991год.Карам го на газ,но зимата се налага да използвам и бензин.Проблемът е,че започна да влиза бензин в картера с масло и то осезаемо се увеличава.Маслото не се пресича с вода,а само се увеличава и мирише на бензин.
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Re: Бензин в маслото
Мнениеот plamen000000 » Нед 06 фев 2011 20:23
Колега препоръчвам ти докато се локализира въпросния проблем да не използваш колата, защото с тоя бензин в маслото си потенциална бомба,причините да има бензин в маслото мисля че са от гарнитура на картера но нека колегите който са наясно да дадат мнение.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Нед 06 фев 2011 21:02
1 провери датчика за температурата
2 ако караш на къси разстояния и колата е все студена се случва,като превантивна мярка я оставяй да загрее хубаво или се повози повечко да загрява до работна температура.
Но обърни внимание на датчика.
msmarinov
Мнениеот msmarinov » Пон 07 фев 2011 8:18
Благодаря за съветите,с колата ходя на работа(разтояние 10км),и датчика наистина ми показва ,че не е загряла.
offside
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
Автомобил: Passat B5 1997
Двигател: 1.8 20v ADR
Местоположение: гр.София
Мнениеот offside » Пон 07 фев 2011 14:53
Провери си свещите , единствено през цилиндрите може да влиза. Имах случай с опел , не работеха като хората (в частност имаше проблем с кабелите и дистрибуторната капачка) и маслото за нула време се допълваше с бензинец. Ходи някой да я погледне.
Поздрави и успех!
ПС Недей да караш много с този бензин в маслото , че може да има сериозни последици за твоя джоб :да:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 07 фев 2011 15:28
Май се надбягвате за пол позишън :lol: viewtopic.php?f=6&t=247713
Наистина колега не е желателно да караш автомобила при това положение. Явно количеството бензин в маслото е голямо. Можеш да се обърнеш към някой от нашите Клубни майстори за определяне и отстраняване на проблема.
elesar
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 7:53
Мнениеот elesar » Пон 07 фев 2011 15:41
Колега аз имах такъв проблем на Голф 3, 1.6 пълна инжекция. Проверих всички гореизброени варианти и никой от тях не беше причина за проблема. Оказа нещо много просто - запушено гърне, в следствие на което се вдига налягането в системата, от там някакъв проблем с ламбда сондата и компютъра впръсква повече гориво, което като няма къде да отиде си намъра път към картера. Незнам дали при твоята кола може да се получи, но провери и тая опция.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 07 фев 2011 15:50
При мен се оказа от градското каране на студен двигател!
msmarinov
Мнениеот msmarinov » Чет 10 фев 2011 10:55
Играта загрубя !!!!Антифриза ми беше намалял,долях около литър-и на следващия ден като проверих разширителния съд???? беще пълен с майонеза( на жаргон).Тотален ремонт на глава и смяна на гарнитура. scare scare scare scare scare :banghead: :banghead: :banghead:
lacezarasia
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
Местоположение: Божурище
Мнениеот lacezarasia » Чет 10 фев 2011 14:03
колега със сигурност не ти работят всички цилиндри когато колата ти е студена (много често срещано при моноинжекцията). провери си датчика за температура на въздуха, този на течността също, вакумите към моното, съвета на колегата за генерацията също има смисъл. не са ти кабелите и свещите, ако бяха те щеше да ти прави номера и на газ. аз за съжаление имам същия проблем и не мога да го реша(правил съм и и диагностика). карай възможно най-малко на бензин. аз паля на бензин работи около 2 мин. и я обръщам на газ, така нямам проблеми.
