Въпрос за амортесьори
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 01 юли 2006 19:51
Когато минавам по неравности колата прожинира малко повече. Минавал съм и с други коли по същия маршрут и забелязах че при тях не се получава така но те са по малки. Това от какво може да се получава. Дали е от амортесьорите или е от тежестта на колата?
idkedikov
Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
Автомобил: VW Passat 3bg
Двигател: AVF
Мнениеот idkedikov » Съб 01 юли 2006 23:34
Може и от амортисьорите да е па и може така да ти се струва ако другите коли са по-леки :)
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Съб 01 юли 2006 23:45
По принцип не трябва да има люлеене нагоре-надолу-нагоре-надолу. Обикновенно при работещи амортисьори разклащането е нагоре-надолу и толкова. Провай на място да натиснеш калника рязко надолу и пускаш - трябва да се върне в начално положение без клатене нагоре-надолу. Ако се люлее колата със сигурност са си заминали амортисьорите. Най-добре на стенд да се тества или поне майстор да хвърли едно око, обикновенно познават дали са ок или не
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 02 юли 2006 0:54
Погледни амортисьорите. Ако има влажни петна по тях, значи са истекли и са свършили. Разбира се, това е валидно ако са маслени, а не газови!
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Нед 02 юли 2006 7:18
Вместо да се чудиш бегаи на тест - има го в някои сервизи и е безплатен или 5 кинта..... :shock
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
сравнение
Мнениеот K22 » Сря 05 юли 2006 9:31
С какъв автомобил сравняваш Пасата. Аз след Вектрата усещах по-твърдата возия, но вече свикнах...
idkedikov
Двигател: AVF
Мнениеот idkedikov » Сря 05 юли 2006 19:41
Извинявам се за Спама ама не ми са пускаше друга тема ;)
Искам да попитам някой може ли да намери газови амортисьори с пружини за Renault 18 че на един авер тука му тряат па никаде не може да си намери ;) Аре някой ако знае нещо да се обади на ЛС да не спамим темата ;) мерси
Winner25
Двигател: ABS BKC
Re: сравнение
Мнениеот Winner25 » Чет 06 юли 2006 14:34
kaloyan22 написа:С какъв автомобил сравняваш Пасата. Аз след Вектрата усещах по-твърдата возия, но вече свикнах...
Сравнявам го с Голф 3 и Фиат уно, като при втория изобщо не можем да говорим за мека возия. Най вероятно ше ида да ми ги проверят за да знам в какво състояние са.
КаруЦаря
Регистриран на: Сря 19 окт 2005 14:55
Мнениеот КаруЦаря » Пет 21 юли 2006 14:52
Отиди на тресачка. Има в радиал под моста преди ИСУЛ. Струва 5 лева и ти дават пълна инфо. за състоянието на всеки амортесьор. Майстор Жоро от околовръстното. тел.0888607862 заменя скапан амортесьор с маслен за 80 лева.(ремонта вкл.)
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Пет 21 юли 2006 15:08
Човека не е от София :roll:
alien1
Регистриран на: Сря 31 авг 2005 12:26
Мнениеот alien1 » Пет 21 юли 2006 15:51
100% амортесъори. Тежеста на колата няма значение при здрави/ работещи/ амортесъори. Скоро смених задните амортесъори макар че старите не бяха сдали напълно багажа и ефекта е удивителен. Няма никакво пружиниране. Успокоява се веднага задница като мина през легнал полицай или през дупка.
Пружинирането говори само за едно - заминали амортесъори.
8)
Muncho
Мнениеот Muncho » Пет 21 юли 2006 17:19
А при здрави амротесьори възможно ли е да се усеще поднасяне на задницата в завой при неравности по пътя?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 21 юли 2006 19:21
Muncho написа:А при здрави амротесьори възможно ли е да се усеще поднасяне на задницата в завой при неравности по пътя?
Да - ако са ти изядени шок тампоните. Поне при мен беше така. След смяната на същите с нови такива стабилността на колата значително и осезаемо се подобри.
Bobsun Passatov
Регистриран на: Пон 26 юни 2006 21:39
Амортисьори - VW Passat
Мнениеот Bobsun Passatov » Пет 21 юли 2006 23:29
Привет на всички Пасатаджии от Бобсън Пассатов. При оглед, ако се забележи омокране по самия амортисьор и има полепнала прах - то той е здал багажа. Ако амплитудата на постъпателно-възвратните движения на автомобила при принудително залюляване например на предницата е повече от три на брой, то аморт. са до тук. Ходът на разстоянието - от външния контур на "веждата" на калника до протектора на авт. гума, ако е два пръста, то това също е признак за изпуснати амортисьори. При такава ситуация автомобила под действие на центробежните сили в завой, а също и след завой е неустойчив. За нашите пътища тип "Швейцарско сирене" най-подходящи са "BILSTEIN" - газови амортисьори. Смяната на: два предни и два задни + пълен комплект от шокови тампони (4бр.), удърни тампони (4бр.), прахоуловители (4бр.) и биалетки (2бр.) с монтаж ми излезна 700,00 лева с една година гаранция без значение от пробега на автомобила в сервиз "ХЕЕД" 91 на бул."Самболийски" 205 в столицата.
nikiedno
Регистриран на: Съб 22 юли 2006 18:52
Мнениеот nikiedno » Съб 22 юли 2006 19:23
здравейте от никиедно и да Ви кажа: моля не си сменяйте амортисьорите с bilstein застото го направих преди две години в ХЕЕД 91 в надежда и бяха в промоция 2 год гаранция- голябо дърво: бяха за смяна на 8-9 месец а от сервиза ми обясниха че са се раздвижили и аз не разбирам...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], JMJ, vanesto и 42 госта
