Как се разкача една букса (голф 4)
Limp
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 18:18
Местоположение: Dupnitsa
Мнениеот Limp » Пет 11 фев 2011 12:16
Здравейте, интересувам се как може да разкача тази букса. Опитвах се доста пъти, но без успех. Искам да го направя понеже явно в нея някъде един от кабелите не прави контакт, от време на време токовете към тази врата просто спират и, като ги размърдам пак идват. Като се разкача буксата трябва ли да се разкача акумулатора?
van4ooo
Re: Как се разкача една букса (голф 4)
Мнениеот van4ooo » Пет 11 фев 2011 19:28
За буксата по добре да не гадая да не я счупиш заради мен.А за проблема по вероятно е да се е пречупил някои кабел(нищо,че отвън изглеждат добре)поне на Г3 е болно място.
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Пет 11 фев 2011 19:52
при голф3 тази голямата пластмаса се хваща и се завъртя ама непомня в коя посока
Limp
Мнениеот Limp » Пет 11 фев 2011 19:54
Аз вече леко счупих пластмасата (тази облата) :D . А съм 99% сигурен, че проблемът е точно в буксата, защото като размърдам един конкретен кабел и си идва тока. Просто се оказа много трудно да я извадя. По какъв ли не начин се опитвах. Как са я направили :banghead: . Странното е, че изглежда, че никой не е имал такъв проблем, а си мислех, че ще е често срещан.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Пет 11 фев 2011 22:22
това с жилтичкото дето съм го омазал е една от контричките които държат буксата на мястотот и може да повдигнеш крайчето и (то не се вижда на снимката )с отвертка и да я изтеглиш.Огледай дали и от другата страна няма такава контра.
Limp
Мнениеот Limp » Сря 16 мар 2011 16:15
Най-после след колко дни мислене и страх да не я изпочупя разгадах как се маха. Тайната не е много голяма :) Просто дърпаш, нищо не трябва да натискаш или нещо такова. Буксата изглежда, че е на две части и за това настана такова чудене. А частта, в коята се закача не може да се види на снимката, а и докато не я махнеш не можеш да я видиш. Дърпайте смело, няма какво да счупите :да:
