Прекъсване на бензинова помпа Б4
sesi85
- Регистриран на: Чет 24 юни 2010 15:02
- Местоположение: гр. София
Здравейте, снощи както си карах на бензин и колата загуби обороти. Оказа се че бензиновата помпа е престанала да работи (нито се чуваше да подкача на контакт, нито палеше на бензин) и реших, че ще трябва да търся друга. Започнах да търся из форума. Тази сутрин слязох до колата и реших да пробвам да запаля на бензин и успях, отначало се учудих и повторих няколко пъти (5-6) упражнението и все палеше без проблем. Търсих из търсачката за проблеми с бензинови помпи, но такъв случай не намерих. Преди мяколко месеца сменях свещи, кабели, дистр. капачка, бубина и палец. Колата е Б4 1994 ABS 1.8 mi, гас/бензин. Карам я основно на гас, но всеки път я паля на бензин и имам реле за изключване на помпата. Есента е сменян и филтъра за горивото, както и цедката на помпата е чистена. Някой може ли да даде идеи и съвети каква може да е причината. Благодаря!
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Прекъсване на бензинова помпа Б4
Четките на помпата са износени, колектора - също и няма добър контакт. Има доста писано.
Възможно е и релето да е с нагорели контакти. Почни от него.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
sesi85 написа:...да даде идеи и съвети каква може да е причината.
Много може да са причините.
Може боклук в резервоара да е блокирал временно помпата, после да се е 'размърдал' и освободил.
Но най-вероятно скапано реле да е. Или нагоряло реле на газаджиите (превключвателя) или студени спойки в оригиналното (№80)
lacezarasia
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
- Местоположение: Божурище
здравей колега. така започва минало и е времето ще те изкара оше малко, но не можеш да разчиташ на нея. нова струва 80 лв.(уж германска)така, че не си купувай втора употреба.
sesi85
Относно номерата на релетата при мен няма номер 80. Тъй като не знам кое реле е за бензиновата помпа реших да пробвам едно по едно и се оказа, че при мен е 103, тъй като само без него не искаше да запали.
- DJ_TOLYO
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: 2E 1991
- Местоположение: Търговище
Най-вероятно е пътник помпата ти. Моята така прави няколко дни докато не спря тотално. И от други колеги съм чувал да се скапват така. Поне първо само подсказва помпата а не се срива отведнъж
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Карах 3г с ръмжаща помпа.Имах китайка в багажника за резерв
Продадох колата и след 1 месец помпата тотално е отказала.
Vlado_77
- Регистриран на: Нед 17 яну 2010 22:46
- Местоположение: RUSSE
Колега, казваш че цедката на помпата си я чистил, (това значи лир че си я разглабял)според мене е станало следното - гумичките ти в помпатар (които служат за амортисори)са се разяли и са ти затлачили самата помпа, тва според мене е най-големият проблем, от които си отиват помпите аз моита съм я павил (имам Б3 същият двигател) и знам кво става вътре затва ти казвам, ако имаш уменията отвори я и внимателно я почисти цялостно, (при отварянето най-вече внимаваи да не счупиш щипките и да не скъсаш цедката при почистването) а ако решиш да го правиш тва аз ще ти кажа тъи като не се продават (всъщност ги има но са безбожно скъпи -на мен ми искаха 55 кинта)гумените амортисиорчета за помпата, как да си приспособиш такива които ще те карат с години,
а ако много си я изтормозил може и вече да не става за правене с почистване от вътре
успех
успех
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Колеги не бързайте да ,,бракувате" цялата помпа.При мен се получи така няколко седмици след като си купих колата.Исках да вземам нова помпа,но ме накараха да извикам първо електричар.Мери с уреда 5 мин. и накрая каза,че е от бушона.Аз му казах,че съм ги гледал всичките и всичките са здрави,но откакто го смени проблема не се е появявал!
sesi85
Огледах релето за бензиновата помпа, както и това за спирането й, но са си добре. Явно ще трябва и аз да ги проверя чрез някой електричар за по сигурно или да намеря друго и да пробвам с него.
sesi85 написа:Огледах релето за бензиновата помпа, както и това за спирането й, но са си добре. Явно ще трябва и аз да ги проверя чрез някой електричар за по сигурно или да намеря друго и да пробвам с него.
Сега нали работи,какво ще провериш?Зачисти буксата на допълнителното реле.
Ако откаже виж дали отива ток до помпата.
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, malkotozlo и 30 госта
