Проблем със скоростите Голф 2 GTD
vwexp
Регистриран на: Сря 05 яну 2011 22:47
Автомобил: VW Polo
Двигател: 6n2 2001 AUD
Мнениеот vwexp » Нед 13 фев 2011 14:59
Здравейте колеги!
Проблема е следния: Както си карах днеска и голфа спря да включва скорости,нито една не се включва! Ако може да споделите какъв е проблема ще съм Ви много благодарен :)
sam_boha
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 12:01
Re: Проблем със скоростите Голф 2 GTD
Мнениеот sam_boha » Нед 13 фев 2011 15:05
Има ли усилия в лоста като го местиш?
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Нед 13 фев 2011 15:14
Наскоро имах подобен неприятен проблем. Беше се откачил кожуха на жилото, там където е закачено на ламарината зад километража. При теб педалът на съединителя свободно ли се движи, без да има усилие? Пробвай дали се превключват скоростите при изгасен двигател без да пипаш съединителя. Може и самото жило да е откачено или скъсано.
vwexp
Автомобил: VW Polo
Мнениеот vwexp » Нед 13 фев 2011 15:23
Жилото не е скъсано или откачено защото се вдига вилката като натисна съединителя.Като местя скоростите при запален мотор има все една има нещо което пречи за се включат
sam_boha
Мнениеот sam_boha » Нед 13 фев 2011 15:42
Извади маншона при лоста и виж долу в механизма да не е заседнало нещо. На майка ми на Шкодичката и беше паднала една капачка и не включваше 5та и задна.
vwexp
Автомобил: VW Polo
Мнениеот vwexp » Нед 13 фев 2011 15:55
Няма нищо при изключен мотор скорости влизат обаче като запаля не искат
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Нед 13 фев 2011 16:06
Виж едно лостче, на което се закача жилото долу при мотора - да не е разхлабено и да изпускат зъбците, които го зацепват.
vwexp
Автомобил: VW Polo
Мнениеот vwexp » Нед 13 фев 2011 17:42
Ljubon написа:Виж едно лостче, на което се закача жилото долу при мотора - да не е разхлабено и да изпускат зъбците, които го зацепват.
каде се намира точно това лостче? Като е запален мотора и като вкараш задна престъргва и колата гасне
sam_boha
Мнениеот sam_boha » Нед 13 фев 2011 18:37
vwexp написа:Жилото не е скъсано или откачено защото се вдига вилката като натисна съединителя.Като местя скоростите при запален мотор има все една има нещо което пречи за се включат
А "хъркат" ли или просто не влизат?
vwexp написа:Няма нищо при изключен мотор скорости влизат обаче като запаля не искат
Тук вече намирисва на съединител, ако има хъркане... Но пък отведнъж да фалира ... :roll:
vwexp
Автомобил: VW Polo
Мнениеот vwexp » Нед 13 фев 2011 18:42
Просто не влизат.А "хъркането" става като вкараш задна другите хич на влизат
sam_boha
Мнениеот sam_boha » Нед 13 фев 2011 18:44
Според мен има проблем с избирача... А като включиш 1-ва, да речем, лоста застава ли си на мястото или се "мандахерца"?
vwexp
Автомобил: VW Polo
Мнениеот vwexp » Нед 13 фев 2011 18:59
sam_boha написа:Според мен има проблем с избирача... А като включиш 1-ва, да речем, лоста застава ли си на мястото или се "мандахерца"?
Застава си ! Пробвах нещо "Незнам да ли има значение и да ли е редно за колата" запалих колата на скорост върви без проблем обаче неможе да се включи друга скорост като тръгвам да мина на свободна колата претриса и неще да отиде на 2-ра примерно.Като спра и сложа на скорост колата продължава да се движи все едно е на свободна.
