Голф 3 1.6 101коня с газово гасне в движение
Здравеите колеги имам следня проблем с голфчето когато вдигна над 100км и ми се наложи да намаля до 80км натискам спирачка леко и веднага гасне отпускам газта натискам и веднага пали това много ме дразни вече мисля да махам газовото зашото немогат да решат проблема сумати маистори ако имате някаква идея помагаите
- badov
- Регистриран на: Пон 23 авг 2010 11:43
- Местоположение: Plovdiv/Strasbourg-France
Re: Голф 3 1.6 101коня с газово гасне в движение
Колега на старата ми кола имах същия проблем.На кутията за въздушен филтър има една тръба която вкарва студен въздух отвън.При движение с по голяма скорост много въздух влиза при дросела и бърка сместа и от там гасне.Моя съвет е да пробваш да махнеш този маркуч за да не набива директно въздух.Аз така реших проблема с гасненето в движение
ще пробвам колега надявам се да се оправи че направо откачам като изгасне
- beckham89
- Регистриран на: Съб 17 май 2008 19:44
- Местоположение: Сливен
и при мене беше така-проблема е от дебитомера,изключи го от буксата и ще се оправи,или направо го смени...
колега и аз имам подобен проблем,само че като натисна сприрачката,на кръстовище с около 20-30 км. и колата гасне.На място натискам спирачката и някой път пак гасне.Проверил съм всички вакоми,само сервото не съм сменил.Какво ли нея рових тая кола и не става.Колата е Пасат 1.8 моно.До онзи ден нямаше никъкв проблем стана от веднъж.
И до двамата колеги -а ко не сте чистили дроселовите клапи, почистете си ги.
Проверете си и тръбите на картерната вентилация. Гният с времето (на AFT е пластмаса) и тъй като влизат във въздушната тръба след дебитомера могат да вкарат допълнително въздух, ако са счупени някъде.
Иначе AFT няма клапа на кутията на филтъра за студен/топъл въздух. Само студен дърпа.
- muns61
- Местоположение: pleven
С какъв изпарител си? Дай снимки на монтажа на изпарител, регулатор, как е подадена газта - демек плочка.
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Прочетох мненията на всички.
Колегата е с 1.6 АЕК мотор, 101 коня, 95-96г. според мен
Това с тръбата за въздуха тук няма връзка, прави се на Б3 пасат дето е с по особенната маска.
При мен имаше ама абсолютно същи проблем преди три години. Не казвам, че е от това, но ето как го оправих.
viewtopic.php?f=6&t=150427&hilit=+%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
