Проблема е следния: Както си карах днеска и голфа спря да включва скорости,нито една не се включва! Ако може да споделите какъв е проблема ще съм Ви много благодарен
Проблем със скоростите Голф 2 GTD
vwexp
- Регистриран на: Сря 05 яну 2011 22:47
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: 6n2 2001 AUD
Здравейте колеги!
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Re: Проблем със скоростите Голф 2 GTD
Наскоро имах подобен неприятен проблем. Беше се откачил кожуха на жилото, там където е закачено на ламарината зад километража. При теб педалът на съединителя свободно ли се движи, без да има усилие? Пробвай дали се превключват скоростите при изгасен двигател без да пипаш съединителя. Може и самото жило да е откачено или скъсано.
vwexp
Жилото не е скъсано или откачено защото се вдига вилката като натисна съединителя.Като местя скоростите при запален мотор има все една има нещо което пречи за се включат
Извади маншона при лоста и виж долу в механизма да не е заседнало нещо. На майка ми на Шкодичката и беше паднала една капачка и не включваше 5та и задна.
vwexp
Няма нищо при изключен мотор скорости влизат обаче като запаля не искат
- Ljubon
Виж едно лостче, на което се закача жилото долу при мотора - да не е разхлабено и да изпускат зъбците, които го зацепват.
vwexp
Ljubon написа:Виж едно лостче, на което се закача жилото долу при мотора - да не е разхлабено и да изпускат зъбците, които го зацепват.
каде се намира точно това лостче? Като е запален мотора и като вкараш задна престъргва и колата гасне
vwexp написа:Жилото не е скъсано или откачено защото се вдига вилката като натисна съединителя.Като местя скоростите при запален мотор има все една има нещо което пречи за се включат
А "хъркат" ли или просто не влизат?
vwexp написа:Няма нищо при изключен мотор скорости влизат обаче като запаля не искат
Тук вече намирисва на съединител, ако има хъркане... Но пък отведнъж да фалира ...
vwexp
Просто не влизат.А "хъркането" става като вкараш задна другите хич на влизат
Според мен има проблем с избирача... А като включиш 1-ва, да речем, лоста застава ли си на мястото или се "мандахерца"?
vwexp
sam_boha написа:Според мен има проблем с избирача... А като включиш 1-ва, да речем, лоста застава ли си на мястото или се "мандахерца"?
Застава си ! Пробвах нещо "Незнам да ли има значение и да ли е редно за колата" запалих колата на скорост върви без проблем обаче неможе да се включи друга скорост като тръгвам да мина на свободна колата претриса и неще да отиде на 2-ра примерно.Като спра и сложа на скорост колата продължава да се движи все едно е на свободна.
