как се маха пластмасовата ръкохватка на ръчната на пасат B4?
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
та някой ако знае как да каже, че цял ден умувам вече!
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: как се маха пластмасовата ръкохватка на ръчната на пасат B4?
Вдигаш ръчната и изтегляш самата ръкохватка в посока към челното стъкло(дърпай здраво и спокойно). От долната страна на самата ръкохватка има едно фиксиращо зъбче, но няма нищо да му стане.
Другата пластмаса след нея се маха по същия начин.
- Peterman
дали обаче говорим за този модел? защото е така при мен!
- Dpop
- Автомобил: VW
Ти си явно с поръчково изпълнение колега. За пръв път виждам такова при Б4. Предполагам, че принципа на изваждане следва да е аналогичен на този, който описах горе, като според мен първо трябва да се освободи в основата(елипсата), където влиза в пластмасото барче. Ако успееш да го освободиш от там и набереш кожата към скоростният лост вероятно ще се види как да продължиш нататък.
- Peterman
това е примерна снимка!
А това което казваш съм го направил вече, под кожата има пластмаса която незнам как да махна!
- zdrash
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
- Автомобил: Touareg 7P
- Двигател: CVWA
- Местоположение: RED village
Стисни здраво дръжката (кожата със се пласмасата вътре ) и дърпай яко към предния джам - ще излезе
Успех
Успех
